Пластик своими руками
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:50 pm
Всем привет. Заморочился тут насчет пластиковых деталей сделать самому. Тоесть капот попробовать сделать пороги крылья бампер. В инете полно вариантов как сделать самому из стеклоткани и эпоксидной смолы. Но вот вопрос а будет ли токая деталь надежной? Я попробовал купил стеклоткани немного эпоксидной смолы и сделал маленький капотик правда не выводил его до идеала. Чисто проверить что за пластик получится вообшем непонятно вроде прочный но как он себя будет вести если реально из него сделать копот не потрескается он со временем? Вообшем кто нибудь сам реально делал себе что нибудь подобное или все это хрень?
Re: Пластик своими руками
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:59 pm
Ешё фото
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:10 pm
Клевый такой капотик получился на модельку. Лучше скажи что у тебя с движком???
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:14 pm
павел писал(а):Клевый такой капотик получился на модельку. Лучше скажи что у тебя с движком???
Привет Паш. Да я же тебе писал что кум через месяц приедет и будем ставить движку крипления будем переваривать под D15 но старые крепления оставим потом всё равно свой Zc поставлю. А насчёт пластика это на будушее заморочился вот попробовал сделать маленький капотик.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:53 pm
Абассака!!! Это пять!! Пиши ищо ) Сделай копию муген про2 такого размера! ) Капотик. Нет, ну это так мило )
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:03 am
Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:27 am
Fabien писал(а):Абассака!!! Это пять!! Пиши ищо ) Сделай копию муген про2 такого размера! ) Капотик. Нет, ну это так мило )
Копию мугена в миниатюре? Да тоже посмеялся! )) Да я же говорю просто проверил что за пластик получится. )))
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:28 am
martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
А ты сам делал? Свойства лучше?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 7:49 am
ZelyaCRX писал(а):martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Я делал. Из ткани и эпоксидки получается легче по весу, более аккуратно, качественно, крепко и дорого. Если на продажу будешь делать, то конечно делай из стекломата и полиэфирки, они дешевле и менее трудозатратно.
На счет надежности. Прочность капоту и крыльям не большая требуется, а чтобы со временем не разложилось нужно защитить от ультрафиолета и воды, например покрасить или покрыть специальным прозрачным лаком против ультрафиолета.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:53 am
D_Pavel писал(а):ZelyaCRX писал(а):martyanov писал(а):Так у меня вся машина из стеклопластика, только надо стекломат и полиэфирку а не стеклоткань и эпоксидку.
Привет Павел. Машина делается под себя продовать ни в коем случае не буду!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:03 am
Тогда можно заморочиться со стеклотканью и с вакуумом. Очень легкие и прочные детали получаются. А матрицы лучше делать из полиэфирки и стекломата, так быстрее, для них прочность все равно не нужна, главное жесткость.
Вот мои пластиковые крылья:
http://www.cr-x.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=195
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:39 am
D_Pavel писал(а):Тогда можно заморочиться со стеклотканью и с вакуумом. Очень легкие и прочные детали получаются. А матрицы лучше делать из полиэфирки и стекломата, так быстрее, для них прочность все равно не нужна, главное жесткость.
Прикольно. Значит все реально можно затариваться стеклотканью, эпоксидкой и вперед!
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:59 am
Используй вакуум, очень желательно.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:02 am
D_Pavel писал(а):Используй вакуум, очень желательно.
Вот про вакум я ничего не понял как использовать?
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:50 am
Почитай в инете про технологию. Смысл в том чтобы из изделия вышла лишняя смола. Я делал так:
На подготовленные выложенные слои стеклоткани пропитанной эпоксидкой клал пленку от мешка для мусора проткнутую иголкой очень часто, на нее клал впитывающий материал типа войлока или тряпки для пола. Эту всю конструкцию засовывал в герметичный пакет для мусора 200л, приматывал трубочку к горловине изолентой, и компрессором от холодильника выкачивал из него воздух чтобы атмосферным давлением сжало пакет вокруг конструкции и выдавило смолу через дырочки в пленке во впитывающую тряпку.
И так она лежала в пакете под вакуумом пока смола не затвердеет. Потом отключал компрессор и она дальше лежала твердела еще сутки.
