как проверить спидометр дома?
Русик
Сообщение Русик » Ср фев 29, 2012 7:06 pm
всем привет.суть дела в чем..
у меня спидак.
снял приборы чтоб поменять подсветку. заменил светодиоды. и вот думаю. можно ли как то проверить почему именно не работает спидак.
виной приборы или причина "внизу" где то)))
Re: как проверить спидометр дома?
Сообщение kirill » Ср фев 29, 2012 7:23 pm
да там нечему не работать. трос выскочил где-то. либо у коробки, либо у спидометра.
Сообщение casperRRSSC » Ср фев 29, 2012 7:27 pm
kirill писал(а):да там нечему не работать. трос выскочил где-то. либо у коробки, либо у спидометра.
+1000000
Сообщение павел » Ср фев 29, 2012 8:02 pm
А зачем на нем подсветку менять если он все равно не работает (шутка) :lol:
Русик
Сообщение Русик » Ср фев 29, 2012 9:33 pm
Отвертку маленькую вставить и покрутить) ?
Сообщение павел » Ср фев 29, 2012 9:37 pm
Если вставлять то шуруповерт в ручную обороты малы будут
Сообщение D_Pavel » Чт мар 01, 2012 7:16 am
Нормальные обороты вручную получаются. Вставляешь любую тонкую хрень типа спички и резко крутишь как волчок, стрелка отклоняется.
Сообщение павел » Чт мар 01, 2012 7:58 am
С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
Сообщение BlackBurn » Чт мар 01, 2012 11:42 am
павел писал(а):С шуруповертом можно увидеть как меняются показания в зависимости от скорости вращения
Не у всех шуруповертов есть регулировка скорости. )
Сообщение D_Pavel » Чт мар 01, 2012 11:53 am
Конечно шуруповертом лучше, но его не проще найти чем спичку или зубочистку или что-то похожее.
Сообщение kirill » Чт мар 01, 2012 4:29 pm
зато у всех шуруповертов скорость вращения изменяется в зависимости от силы нажатия на курок.
Сообщение BlackBurn » Чт мар 01, 2012 9:11 pm
убьете вы так их....
Rif
Сообщение Rif » Чт мар 01, 2012 10:17 pm
а по правильному то почему нельзя проверить? как в мануале написано
Русик
Сообщение Русик » Чт мар 01, 2012 10:29 pm
мануал читать лень)))
проверил шуриком)))
эксперимент удался. спидак рабочий)
значит надо лезть под машину...
Strannik16
Сообщение Strannik16 » Чт мар 01, 2012 10:42 pm
у меня вот такой вопросец есть. кпп с40 с 6 сивки 98 года,так вот в чем вся суть как мне спидометр подключить? на с40 же он не тросиковый, а датчик скорости.. че делать?
CIVIC EF2 89
