Подскажите по свапу бошки одновалка->двухвалка
Сообщение D_Pavel » Ср апр 11, 2012 6:50 am
Кто делал? Какие действия предпринимались? Есть ссылка на отчет?
Вообще меняю не голову, а блок с коленом от одновалки ставлю взамен блока и колена от двухвалки. Но пока вопрос по установке головы на блок. Потом еще вопросы появятся.
Последний раз редактировалось D_Pavel Ср апр 11, 2012 1:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подскажите по свапу одновалка->двухвалка
Сообщение kirill » Ср апр 11, 2012 8:03 am
странно, что такой вопрос возник у тебя. они же идентичны во всем. провода трамблера только нужно будет раскидать на две фишки. и мозг от двухвалов.
Сообщение D_Pavel » Ср апр 11, 2012 8:38 am
kirill, нет. Приложил прокладку головки от двухвалки к блоку от одновалки. Дырки креплений не совпадают. Где-то сильно, где-то слабее.
Вопрос в том, какие дырки совпадают точно, а какие нет. А то по прокладке не понятно +/- миллиметр.
Hondovod
Сообщение Hondovod » Ср апр 11, 2012 10:46 am
когда голова приедет, смогу ее приложить к одновальному блоку и сфотать где и на сколько не совпало
там помимо этого различий куча
и маслонасос на одновалке по производительности в полтора раза дохлее, дохц бошка на каждый рокер масло льет.
Rif
Сообщение Rif » Ср апр 11, 2012 12:59 pm
поддержу Кирилла, по названию темы не ясно, вы собираетесь одновальный D двиг на двухвальный D двиг менять, или собираетесь двухвальную D бошку на одновальный блок приделать?
Если первое - то ничего особо сложного нет, если второе - то не стоит даже и связываться.
Сообщение D_Pavel » Ср апр 11, 2012 1:18 pm
Rif писал(а):поддержу Кирилла, по названию темы не ясно, вы собираетесь одновальный D двиг на двухвальный D двиг менять, или собираетесь двухвальную D бошку на одновальный блок приделать?
пардон, не правильно написал в шапке. Щас поправлю
Rif писал(а):если второе - то не стоит даже и связываться.
Блииин! Хреново. Очень хреново ((( Слышал обратное.
kirill, если бы я просто мотор менял, то вопроса бы действительно не было.
Re: Подскажите по свапу бошки одновалка->двухвалка
Сообщение D_Pavel » Ср апр 11, 2012 1:25 pm
Маслонасосы взаимозаменяемы?
Какие еще различия?
Крепление насосов ГУРа, кондея такое же?
Генератор? Шкив? Термостат?
Hondovod
Сообщение Hondovod » Ср апр 11, 2012 2:05 pm
на коленвале шестерня ГРМ другая
крепление гура другое
кондюк, гена и шкив нормально прикрутятся
грм ролик натяжной другой
А ещё поршни другие. Если горбатые РМ7/Р29 поршни не поставишь, получишь СЖ около 8, следовательно и мощи не будет, если ты не турбовать собрался.
Сообщение D_Pavel » Чт апр 12, 2012 4:45 am
Спасибо.
Rif
Сообщение Rif » Чт апр 12, 2012 6:59 am
если есть время почитать надосуге - вот майлробот такое делал http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=15181
Если кратко и в двух словах: Короче говоря, по сути сделали swap engine, так как к блоку ничего особо не подходит, кроме провода массы. - я сделал вывод для себя что не стоит оно того.
Сообщение D_Pavel » Чт апр 12, 2012 8:21 am
Хороший отчет. Вроде ничего сложного.
