Куда подключить датчик давления масла?
Вместо штатного не помещается, там очень тесно что не воткнуть и резьба сложная, хрен выточишь. Есть какие-нибудь технологические отверстия на двигателе куда можно его подключить?
Re: Куда подключить датчик давления масла?
Да, но это не вариант. У меня там и так кулер масляный, фильтр сильно торчит, места больше нет.
странной. у меня на двухвалку и фильтр и две лягушки вставали. если вилы, то в лягушку от проспорта можно воткнуть оба штуцера охлаждения и датчик давления и температуры.
У меня вебаста сразу за фильтром стоит. Когда фильтр меняю, он упиравется.
Если переходник встанет взамен охлаждения, тогда можно.
Я спрашиваю есть другие подходящие отверстия в блоке? Видел там несколько затычек, не понятно для чего.
Отрезаешь резьбу от родного датчика и привариваешь к нему тормозной штуцер с нормальной резьбой,от него идешь тормозными шлангами куда хош!!!!в конце ставишь тройник и вкручиваешь туды датчик контроля-на сигнальную лампочку и датчик показания давления масла -хоть тракторный+тракторный приборник стрелочный))))))
Спасибо, такой вариант у меня был. Интересуют есть ли другие места в блоке где можно померить давление.
