Прошу так сказать опытом поделиться ну и вообще просветить меня.
1. Не работает уровень бенза. Где его искать? в баке прально же? что там может быть? разобрать и глянуть? Разбирал кто?
2. Задние барабаны свап на диски. Что нужно купить по полочкам плиз. Рычаг с диском или свой переделать? Что проще и дешевле?
3. Думаю убрать АБС, вроде она есть))) уже и забыл нафиг. Кто убирал? и Стоит ли убирать вообще, хочу освободить подкапотку от всего лишнего. Аккумулятор в багажник и т.п.
4. Убрать ГУР и поставить сухую рейку. Рейку любая или есть короткие? От чего искать и где можно найти?
5. Болтается стрелка спидометра, чего с ней можно сделать ))) скорость кажет только трясет ее прилично.
6. Наебнутая левая шаровая. Менять на сток или сразу на тюн. если тюн то только хардрейс? Или может сканк2 как вообще?
7. Где продают хорошую не бодяжную краску? Ебануть в милано ред или что-то другое?
99. шумит генератор ))) ищу б/у либо где обменять на восстановленный?
вроде все )))
ну и какие нить советы дайте, что да как... первым делом ессно готовлюсь к варке, покраске. По тех состоянию все описал что меня парит. ))) что еще и куда глянуть чтобы избежать ппц)
