регулировка уровня яркости подсветки.
кнопки рестайла и дорестайла взаимозаменяемы? или сопротивление разное? насколько я помню, уже поднималась подобная тема, не смог найти - где.
Re: регулировка уровня яркости подсветки.
разные. В дорестайл электронная схема в кнопке. И контакты местами поменять надо, а то кнопка сгорает за секунду.
только местами поменять? резисторы никакие впаивать не надо?
да, только поменять местами. Средний и какой-то из крайних.
ясн. спасибо.
из фишки реастата идут три провода: красно-синий, красно-зеленый и красно-белый. доходят до колодки 6-ти жильной. еще в эту колодку входят красный, черный и красно-черные провода, которые далее расходятся по кнопкам подсветки. вопрос: куда вставляется эта колодка. в предохранителдьном боксе нету под нее разъемов. может в рестайлинговые реле управленияя светом?...
провода эти взял от цвика-канадца. по цвету три провода цывика совпадают с проводами цырика ЕЕ идущие от реастата.. ток от цывика взял не порезанные, а от цырика 10-ти см огрызок фишки.
Похоже это ты написал схему рестайлового регулятора.
Если у тебя машина дорестайл, то у тебя регулятор был совместно с реастатом в одном корпусе.
А на рестайле видимо отдельно, в него и втыкается эта колодка.
из рестайловой и дорестайловой кнопки идут одинаковые провода.. и если на дорестайле реостат в корпусе кнопки, то куда идут эти три загадочные провода? и где они превращаются в черно-карсные..
У тебя дорестайловая кнопка большая со схемой внутри? Из нее сразу должны идти черно-красные провода.
Shemu na dorestajl tolko 4to nawel. Spasibo za navodku!
все равно не заработала...
D_Pavel, ты когда переделывал ты как обходил отсутсвие резистора?
Почему отсутствие? Что ты называешь резистором? Крутилка это и есть резистор. У тебя какая сейчас?
есть и такая и такая.. но в полукруглый козырек хочется поставить ренстайловую крутилку. крутилка как здесь. к ней, ан скок я понял нужен резистор.
Разбери дорестайловую крутилку и припаяй оттуда "резистор" к проводам рестайловой крутилки.. заодно и родную фишку будет куда воткнуть
у меня и так есть куда воткнуть родную фишку.. у меня две фишки, две разных кнопки..
