регулировка уровня яркости подсветки.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 12:33 am
кнопки рестайла и дорестайла взаимозаменяемы? или сопротивление разное? насколько я помню, уже поднималась подобная тема, не смог найти - где.
Re: регулировка уровня яркости подсветки.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 3:56 am
разные. В дорестайл электронная схема в кнопке. И контакты местами поменять надо, а то кнопка сгорает за секунду.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 7:36 am
только местами поменять? резисторы никакие впаивать не надо?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 7:45 am
да, только поменять местами. Средний и какой-то из крайних.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 8:06 am
ясн. спасибо.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:42 am
из фишки реастата идут три провода: красно-синий, красно-зеленый и красно-белый. доходят до колодки 6-ти жильной. еще в эту колодку входят красный, черный и красно-черные провода, которые далее расходятся по кнопкам подсветки. вопрос: куда вставляется эта колодка. в предохранителдьном боксе нету под нее разъемов. может в рестайлинговые реле управленияя светом?...
провода эти взял от цвика-канадца. по цвету три провода цывика совпадают с проводами цырика ЕЕ идущие от реастата.. ток от цывика взял не порезанные, а от цырика 10-ти см огрызок фишки.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 4:32 am
Похоже это ты написал схему рестайлового регулятора.
Если у тебя машина дорестайл, то у тебя регулятор был совместно с реастатом в одном корпусе.
А на рестайле видимо отдельно, в него и втыкается эта колодка.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 7:57 am
из рестайловой и дорестайловой кнопки идут одинаковые провода.. и если на дорестайле реостат в корпусе кнопки, то куда идут эти три загадочные провода? и где они превращаются в черно-карсные..
Добавлено: Пт июн 15, 2012 9:21 am
У тебя дорестайловая кнопка большая со схемой внутри? Из нее сразу должны идти черно-красные провода.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:51 am
Shemu na dorestajl tolko 4to nawel. Spasibo za navodku!
Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:19 pm
все равно не заработала...
D_Pavel, ты когда переделывал ты как обходил отсутсвие резистора?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 10:24 pm
Почему отсутствие? Что ты называешь резистором? Крутилка это и есть резистор. У тебя какая сейчас?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:40 pm
есть и такая и такая.. но в полукруглый козырек хочется поставить ренстайловую крутилку. крутилка как здесь. к ней, ан скок я понял нужен резистор.
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:45 pm
Разбери дорестайловую крутилку и припаяй оттуда "резистор" к проводам рестайловой крутилки.. заодно и родную фишку будет куда воткнуть
Добавлено: Пн июн 18, 2012 11:48 pm
у меня и так есть куда воткнуть родную фишку.. у меня две фишки, две разных кнопки..
