Какая-то херь с лампочками происходит. Они постоянно светятся (когда зажигание включено) и гаснут только когда 5-ю скорость включаю.
Это проблема в самой коробке или в этой (хер его знает как называется) фишке с контактами на коробке.
У меня есть L3 коробка, с нее подойдет эта штука?
Свет задней скорости.
Re: Свет задней скорости.
чета сдается мне дело не в датчике, массу проверь на задних фонарях.
там бензонасос от туда же массу берет.
- Lya--Lya
Проверил, пропаял там все, ОК!MoRdOr писал(а):или вк заднего входа посмотри, может замыкает
А чего они гаснут, когда 5ю скорость включаю?martyanov писал(а):чета сдается мне дело не в датчике, массу проверь на задних фонарях.
Замени лягушку включения света задн.хода и будет тебе счастье)))тухнет при включении пятой потому что,задняя и пятая сидят на одном штоке кулисы,при включении пятой задняя отходит еще немного на зад!
