Тормоза колом
Тормоза колом
Приветствую всех одноклубней! Подскажите (если кто сталкивался) проблемма с тормозами, нет плавного торможение, на педаль слегка нажимаешь и машина резко тормозит, так что аж носом в руль клюёш. Ездить сложно с такими тормозами боюсь догонят кто нибудь въедет. Снял задние барабаны, колодки и барабаны в норме, прокачал тормоза, от прокачки педаль ешё выше поднилась и тормоза стали есчё жосче! Что делать друзья?
- ryan cooper
Re: Тормоза колом
Привет Райн. Как проверить?ryan cooper писал(а):а вакуумник как себя чувствует?
Re: Тормоза колом
Если я правильно понял то вакуум он просто помогает давить на педаль. Поэтому его я исключил из списка подозрений.
- ryan cooper
Re: Тормоза колом
колеса греются? в смысле тормоза не клинят? мож колдун замерз,холодно увас?
G EST'
- ryan cooper
Re: Тормоза колом
Холодно но не очень. Замёрзнуть ничего не могло. Пока на тормоз не нажимаешь ничего не греется когда оттормаживаешься нагреваются все четыре стороны, это я сразу проверил и это я думаю естественно. Подтёков жидкости нигде не обнаруженно. Цивика купил недавно прошлый хозяин ничего не знает ездил так уже привык говорит.
Re: Тормоза колом
Вопрос возник. Как регулируется свободный ход педали тормоза? Может быть она не отпускает до конца?
Re: Тормоза колом
Нашол, под педалью на штоке контрогайка, её откручиваеш и крутиш шток, потом обратно конрогайкой затягиваеш. Дело не в этом оказалось. Педаль постоянно жосткая что на заглушенном что на заведённом двигателе. Но в тот момент когда мотор работает кочаешь тормоза и обороты падают, почти глохнет машина. Ну так что ребята что может быть почему тормоза колом? Может действительно вакумник? Как отремонтировать?
Re: Тормоза колом
Вакуумник полюбас. А то,что обороты падают-у меня так же было на д15. Почему-то зимой более заметно. Пару раз даже глох на торможении) Эмоций море)
Re: Тормоза колом
А вот х.з., но мне кажется, что проще купить другой. Во всяком случае как-то по пьяни на даче пытались его разобрать-удалось только при помощи специнструмента-болгарки. Но не исключаю, что мы настолько залили глаза, что вандалили зря..
Re: Тормоза колом
У меня есть с праворульного четвёртого, а надо отремонтировать пятый леворукий. Может и подойдёт. Но всё-же думаю он должен ремонтироваться. Знать бы что в нём ломается....
Re: Тормоза колом
Там в принципе мембрана есть резиновая. И пружина. Я хз что в нем может сломаться... Ну разве только мембрана порвалась. А ты шланг смотрел? Который к вакуумнику идет? Может, в нем дело?
Re: Тормоза колом
Шланг смотрел на вид в порядке. Завтра попробую снять его посмотрю дует с него или нет.casperRRSSC писал(а):Там в принципе мембрана есть резиновая. И пружина. Я хз что в нем может сломаться... Ну разве только мембрана порвалась. А ты шланг смотрел? Который к вакуумнику идет? Может, в нем дело?
