Эл.привод спидометра на L3
schustrik
Сообщение schustrik » Пт янв 25, 2013 8:30 am
Может кто подскажет есть ли возможность поставить эл.привод спидометра с S20-40 на L3? :roll:
ED6 D15b vtec 130hp
rekord
Re: Эл.привод спидометра на L3
Сообщение rekord » Пт янв 25, 2013 9:44 am
где-то проскакивала эта тема
89523602981
civic D15 130 пони
Сообщение theoma » Пт янв 25, 2013 11:07 am
Сообщение kirill » Пт янв 25, 2013 6:19 pm
schustrik
Сообщение schustrik » Сб янв 26, 2013 10:27 am
Кирилл спасибо! Простоя никак немогу вытащить датчик скорости он ккак прирос к корпусу коробки! ну теперь точно выдерну его раз все болт он!
ED6 D15b vtec 130hp
Сообщение D_Pavel » Вт янв 29, 2013 11:52 am
Я не вытаскивал. Просто разобрал электродатчик, вставил вал от него в место тросика, и сам датчик сверху приделал.
schustrik
Сообщение schustrik » Ср янв 30, 2013 8:33 am
D_Pavel писал(а):Я не вытаскивал. Просто разобрал электродатчик, вставил вал от него в место тросика, и сам датчик сверху приделал.
Паша я и трос немогу вытащить пидц какойто прироссло все наглухо
ED6 D15b vtec 130hp
Сообщение D_Pavel » Ср янв 30, 2013 8:38 am
трос у тебя ничем не прикручен? Там вроде какое-то крепление было чтобы он сам не выскочил. Если не прикручен, то вытаскивается легко, держится на резинке, а резинку порвать не трудно если она приросла.
Raiden
Сообщение Raiden » Пт фев 01, 2013 7:37 am
трос в приводе держится шплинтом пружинного типа, под резинкой
