Задний кронштейн двигателя b серия
Сообщение Arsik » Вс фев 17, 2013 11:10 pm
Собсна на неделе пришли запчастюльки, стал мастырить задний кронштейн двигателя, получается мягко говоря херня, подушки хаспорт.
при попытке соотнести крепление с подушкой видим что крепление коротковато.
при этом мотор практически упирается в щит
а нижним креплениям еще далеко до своих законных мест
при закрученых нижних болтах получается следующая картина
какие могут быть предположения и что делать дальше, идея обоссать и сжечь уже посещала сегодня)) я думаю переварить мальца кронштейн который шел с двигателем (6 цывег), либо в балке просверлить дырки по его месту
Re: Задний кронштейн двигателя b серия
Сообщение kirill » Вс фев 17, 2013 11:19 pm
а если начать с заднего кронштейна, то как будут биться дырки на боковых?
Сообщение Arsik » Пн фев 18, 2013 12:00 am
хз как, висит всё на подухе которая на коробке и на задней, боковая двигателя - не висит, нужно болт на колене сорвать как-то, скидывать коробку чтоб заблокировать маховик желания чот не имею, хочу попробовать пневмой его сдернуть или еще какие есть варианты по откручиванию?
Сообщение kirill » Пн фев 18, 2013 8:09 am
что значит "на коробке и на задней", если у тебя задняя не одевается? шкив не влезает? или зачем его откручивать? сними коробку, это делов на 10 минут.
Сообщение Arsik » Пн фев 18, 2013 9:15 am
задняя просто лежит на балке, кувалдой отредактировал кузов, откручивать чтобы поменять кронштейн боковой, там пластиком болты прикрываются
Сообщение B00M3R » Пн фев 18, 2013 9:54 am
Мотор повесить хуйня
Вот когда потом начнется "тюнинх" и ты понимаешь что ни коллектор ни трасса нормально не вешаются из-за того что у тебя мотор на колхозных подушках висит, вот тогда начинается веселье...
Сообщение Arsik » Пн фев 18, 2013 9:55 am
ну я бы не спешил называть hasport дичайшим колхозом)))
Сообщение kirill » Пн фев 18, 2013 7:46 pm
сымай коробку! может, у тебя сцепление конченное! и я все равно не могу понять, как ты его вешал, что у тебя задний кронштейн не одевался..
Сообщение Alex74 » Вт фев 19, 2013 8:07 am
а может задний кронштейн не местный? была тож заморочка прислали кронштейн не на 6-ой сивик , а от интегры, так всю ночь с ним секс имели) , в итоге его болгаркой по месту подравнял и новые отверстия просверлил. но хочу заметить , что мотор висел на боковых подушках в этот момент.
Сообщение Arsik » Пн фев 25, 2013 2:45 pm
грят местный, на неделе постараюсь снять двигатель и скинуть коробку
Сообщение Arsik » Чт мар 07, 2013 2:41 pm
как вообще вся эта красота должна фиксироваться в нормальном состоянии?? есть у кого фото/можете сделать? в выхи пойду убиваться :)
Сообщение kirill » Пт мар 08, 2013 1:50 pm
фото чего?
Сообщение Arsik » Сб мар 09, 2013 11:50 am
как кронштейн расположен относительно балки
Сообщение Alex74 » Сб мар 09, 2013 11:59 am
Скажу одно все отверстия должны совпадать))
Сообщение Alex74 » Сб мар 09, 2013 12:00 pm
Могу попробовать фоты сделать , но только в воскресение
