Масляный насос ZC
Масляный насос ZC
На холодную при заводке появляется жужащий звук, после прогрева все ок. Я исключил генератор( скидывал ремень), помпу (поменял), натяжной ролик (поменял), коробку( выжимал суепление ни как на звук не влияет). Остался масляный насос?? сегодня прикупил ништяки б/у в том числе и масляный насос( новый заказать анриал сцуко) да и не подходит больше не от чего. Так вот вопрос было ли у кого-нибудь подобное как лечил? И на что обратить внимание на б/у насосе??
Civic Coupe 1996г.в. D16Y7 продан
CRX 1gen 1987 ZC1
Kawasaki ninja ZX-6R 2002 продан
Honda civic 4D 2008 г.в.
Suzuki Samurai 1985 г.в.
CRX 1gen 1987 ZC1
- OSS_CRX
Re: Масляный насос ZC
Ремень ГРМ (газораспределительный) перетянут, надо чуть отпустить.
Неужели всё так просто??? А что тогда издаёт звук???? и почему он пропадает после 2-3 мин работы??OSS_CRX писал(а):Ремень ГРМ (газораспределительный) перетянут, надо чуть отпустить.
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
- Hondovod
у меня если ремень не прослабить, натяжной ролик при холодном пуске начинал жужжать. Менял койо, нск.
На выходных буду пробовать, потом отпишусь.
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
Ослабил ремень, да так что когда завел он начал вибрировать. Звук не исчез , минут через 30-40 снял масляный насос, вскрыл. Так вот до меня какой-то кулибин там уже побывал под пружиной редукционного клапана обнаружил три здоровенные шайбы(общий размер милиметров около 5). Вопрос какого х.я они там могли делать? если нет давления в насосе, хотели тем самым его поднять? Но по зазором на роторах всё в допусках задиров вроде нет, может ли избыточное давление создавать такие звуки ну т.е. редукционный клапан?? Да и смысл не понятен на исправном насосе поднимать так сильно давление как еще сальники не повыперало?? Что понравилось так это вид мотора снизу всё девственно чисто, ни где нет желтого налета, подергал шатуны люфта нет.
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
- Hondovod
ссальники от этого не выдавит
возможно, чтоб на верхах давку поднять
Тоже так подумал. Поэтому шайбы выкинул не все оставил 1 . Вчера начал назад всё собирать.Hondovod писал(а):ссальники от этого не выдавит
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
Пилец собрал всё в кучу ни чего не поменялось вроде стал звук быстрее пропадать, я уже не знаю куда рыть гену еще пересыплю посмотрю что будет, но это не он сто пудов т.к. звук без ремня не меняется...
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
Сегодня манометром мерял давление масла. На холодном 4,5 , после прогрева 2,5 на холостом. Когда газанешь, подымается до 4, но тут же падает до 3....и медленно опускается до 2,5. Кажись всё помер мой насос.....Подскажите от чего его можно поставить ?? на ZC...Присматриваю от D серии вроде по картинкам похож, но в руках не держал. Может был опыт?
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
Буквально на днях подкинул б\у насос. Давка на холодную 5 .Когда прогрелся давка упала до 3,2 , но когда давал газ и держал оборотов около 5тыщ. стрелка прыгнула до 5 и упала до 3. Буду искать какое давление должно быть и как он падлюка должен работать, чел сосед по гаражу сказал, что вроде должно быть пропорцианально оборотам, а не падать..Кто знает как должно быть...
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
- Mig0410
может масло не то?
Мотюль по допуску.
CRX 1gen 1987 ZC1
CRX 1gen 1987 ZC1
- Hondovod
"Завел и офигел чутка, давка 7 бар. подумал что манометр кривой. Через другой переходник завернул его на топливый фильтр. Манометр оказался нормальный, давление с вакуумным регулятором 2 бара, если его отключить 2.6 бара. По мануалу должно быть 2.7-3.2, что-то видимо у меня подустало тут. Вернул манометр назад, сообразил что масло холодное и густоеHotabych писал(а):Буквально на днях подкинул б\у насос. Давка на холодную 5 .Когда прогрелся давка упала до 3,2 , но когда давал газ и держал оборотов около 5тыщ. стрелка прыгнула до 5 и упала до 3. Буду искать какое давление должно быть и как он падлюка должен работать, чел сосед по гаражу сказал, что вроде должно быть пропорцианально оборотам, а не падать..Кто знает как должно быть...
