Проблемы с печкой..
Проблемы с печкой..
Всем привет!)проблема такова,система прокачена,воздух с системы выгнан,термостат работает,винтелятор работает как положенно,а печка всё равно дует холодным,радиатор печки снижней части горячий,а с верху еле тёплый...что это может быть кто знает?может всё же в печке воздух?тогда как его от туда выгнать?
Re: Проблемы с печкой..
может печка забилась?
Да вот хз,но когда сливал старую жижу она была достаточно чистой...D_Pavel писал(а):может печка забилась?
Он наверное имел в виду САМ радиатор печки. А вообще-заводишь,греешь машину,включаешь печку(горячий воздух) на всю и полминутки газуешь,тыщ до 4,без энтузиазма и смотришь,как из радиатора выходят волшебные пузырьки). Не забудь только жижу долить. Ссуть в том,чтобы ПО ВСЕЙ СИСТЕМЕ прогнать жижу под давлением.ShIzeRR писал(а):Да вот хз,но когда сливал старую жижу она была достаточно чистой...D_Pavel писал(а):может печка забилась?
Если не поможет-глянь кран печки. Может,он у тебя залип\закис\трос соскочил в закрытом положении...
кстати сам всю зиму промерз- печка вообще не грелась! темп двигателя низкая, все норм , воздуха нет с системе. Промыли ( неснимая внутр радик, через 2 трубки от краника, жидкостью против накипей нет требующих кипения!!! на холодную! , и прогазовали, - вроде стала нагреваться, но потом опять воздух холодный ( - так заметил теч из прокладки помпы! -поменял помпу-стало еще процентов на 50 лучшено не жарко. так что буду все равно снимать наверное.)
