Как красить подкапотку?
Назрела необходимость переварить телевизор и заодно вместе с телеком хочу покрасить подкапотное пространство, т.к. местами облупилась краска и проч.
Отсюда несколько вопросов:
1. Как готовить поверхность? Как и чем да и нужно ли обдирать старую краску/шкурить и т.д.?
2. Заводской шовный герметик лучше не трогать или лучше все счистить и заново проложить?
3. Какова технология покраски? Какой/какие лучше грунты?
4. Чем лучше обрабатывать скрытые полости?
Re: Как красить подкапотку?
я старую краску не сдирал, шовный герметик не обдирал, но у меня ниодного намека на ржу не было. Если есть хоть какое подозрение, то герметик обдирай. краску не обязательно. В районе гтц если все нормально, то оставляй. Матуй скотчбрайтом и грунтуй. Материалы любые, кроме боди. Спецхикен, мобихел, обезжириватель хоть самый дешевый, растворитель топ 10.
Кстати а с вином че делать? его красить можно или лучше залепить скотчем и потом в один слой дать?
номерную панель я всю полностью обдирал. Голый метал кислотником. Потом тонким слоем жидкой шпатлевки, потом грунт и слой акрила. Но о жидкой шпатлевке я пожалел. Краска нормально усядится, лака тольконе переливай, если металиком будешь красить
в случае если случайно будет экспертиза, то мерять толщину краски будут у вина, и если он будет различатся с другими местами под капотом, то могут потребоваться лишние обьяснения. Крась одинаково везде. Если что, протравят вин и на экспертизе сделают отметки в птс.
Я сейчас цивика разобрал буду переваривать пороги, арки, днище местами прогнило. Тоже вот и не знаю чем после переварки эти места обработать или покрасить. Так в болончиках боди это не катит? И что есть в балончиках нормальное для этого дела? theoma ничего что в твоей теме?
лучше купить компрессор и краскопульт. Дешевле будет, чем балончками. Изолятор и кислотный грунт. Постоянно обезжиривать.
Что за Спецхикен? Как правильно пишется?
spies hecker
Кирюх, а планку номерную чем чистил? И че делать с приклепанной табличкой? У меня на ланжеронах нсть небольшая ржа в районе аккумулятора, сегодня зачистил до металла болгаркой, хочу дать кислотником и есть вопрос: я так понимаю кислотник на сталую краску не ляжет, т. Либо запылить локально либо обдирать все и грунтовать все.
тебе то зачем планку чистить? у меня свои причины были) заматуй получше и клади кислотник. или заматуй и клади изолятор. я про планку забил и забыл уже давно.. на клепки посади и все.theoma писал(а):Кирюх, а планку номерную чем чистил? И че делать с приклепанной табличкой? У меня на ланжеронах нсть небольшая ржа в районе аккумулятора, сегодня зачистил до металла болгаркой, хочу дать кислотником и есть вопрос: я так понимаю кислотник на сталую краску не ляжет, т. Либо запылить локально либо обдирать все и грунтовать все.
Короче прикинул я, думаю план таков.
Нашел вроде песок нормальный, завтра съезжу уточню, если не дорого, то отпескострую подкапотку полностью.
Потом кислотник в один слой, потом 2-3 слоя эпоксидника на мокрую.
Когда высохнет заматую и залью филлером ну и дальше в акрил с отвердителем.
Красить наверн Шпицем буду.
А как песок из скрытых полостей высыпать собираешься?
Скрытых полостей там не так много, да и продувкой удаляется на ура
эпоксидку на кислотник вроде как нельзя, тем более на мокрую, выбери что-то одно, а уже сверху грунт наполнитель(филлер)
cr-x 90 zc
