помогите с проводкой стеклоподъёмников
Добавлено: Пн май 27, 2013 11:40 pm
геннадий
ребят можете мне подробно разжевать куда тыкать и чего у меня нехватает?
имееться:
проводка дверей
кнопки стеклоподъёмников
сами подъёмники
нужна ли там какая релюха? или просто к основнобу блоку с предами присоединяеться блок с предами для подъёмников
Re: помогите с проводкой стеклоподъёмников
Добавлено: Вт май 28, 2013 1:33 am
возьми мануал, там по проводам все разжевано. На скок я понял, у тебя с правого руля провода. Если мотор четырех контакный, то глуши два провода. Если ппц будет не в моготу разобраться, то заезжай - по аналогии соединишь.
Добавлено: Вт май 28, 2013 1:36 am
питание я подводил на 35 ампперный предохранитель люка. Никакой другой релюхи не надо. На скок я помню два или три провода надо перепиновывать по сравнению с праворукой распиновкой основного блока
Добавлено: Вт май 28, 2013 7:18 am
Фишки 2 и 3 это звук и электрозеркала соответственно. Эти провода отбрасываешь сразу. Далее у тя остается 5 свободных проводов в одной фишке и три в другой. Из 5ти проводов 2 это +и- и три - управление вторым стеклоподъемником. Ниче сложного вроде, не?
Добавлено: Вт май 28, 2013 5:51 pm
геннадий
так ну вроде все понятно)
Добавлено: Вт май 28, 2013 5:56 pm
геннадий
т.е. второй стеклоподъемник там где 3 провода остаёться, подключаеться к главному стеклоподъемнику? его ненужно кидать на + и - правельно?
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:01 pm
геннадий
kirill писал(а):питание я подводил на 35 ампперный предохранитель люка. Никакой другой релюхи не надо. На скок я помню два или три провода надо перепиновывать по сравнению с праворукой распиновкой основного блока
так а ничего страшного что у меня и люк и стёкла от одного преда работать будут? или мож лутьше отдельный пред воткнуть?
может подскажешь где у меня от главного стеклоподьёмника плюс и минус?)))
и ещё я так понимаю "-" я могу взять от массы, правельно? а плюс? И плюс же надо через пред кидать?
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:04 pm
геннадий
и перепиновывать я пока ничего небуду, пока у меня стеклоподьемники от праворукой и кнопки соответсвенно тоже, потом как найду от леворукой сделаю по толковому, один хер салон перешивать)
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:06 pm
геннадий писал(а):т.е. второй стеклоподъемник там где 3 провода остаёться подключаеться к главному стеклоподъемнику? его ненужно кидать на + и - правельно?
Да
геннадий писал(а):kirill писал(а):питание я подводил на 35 ампперный предохранитель люка. Никакой другой релюхи не надо. На скок я помню два или три провода надо перепиновывать по сравнению с праворукой распиновкой основного блока
Ничего страшного что через один предохранитель. Ты же не будешь одновременно открывать и люк и окна?
Минус - да, от земли. Плюс берешь как раз с преда на люк. Других никаких не надо.
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:08 pm
геннадий
theoma писал(а):геннадий писал(а):т.е. второй стеклоподъемник там где 3 провода остаёться подключаеться к главному стеклоподъемнику? его ненужно кидать на + и - правельно?
Да
огромнейшее спасибо побёг в гараж.... буду тыркать)))
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:11 pm
геннадий
мне тогда интересно чтож за релюху мне хотел чел впарить за 600 рублей))))))) я у него кнопки покупал а потом вот спросил есть ли ещё что от стеклоподъемников))
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:12 pm
ты сначала на земле все подключи и потыкай как работать будет, а потом поставишь
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:13 pm
реле там быть не должно
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:18 pm
геннадий
ок так и сделаю)
Добавлено: Вт май 28, 2013 7:12 pm
так если кнопки праворульные, чего мозг ипешь?? реле от зеркал, наверное.
открой мануал - там есть все, как по цветам куда вести.
