МКПП->АКПП
- ryan cooper
МКПП->АКПП
Собсна, не хочу быть как все-хочу автомат))) на д 13 с карбом
Вопросы
1) Не хочется менять радиатор, можно ли охлаждение придумать, типа трубка-змеевик?
2) Вопрос заменяемости приводов открыт-подойдут ли мои старые?
3) Коробас без мозгов и прочего-в проводке ничего мудрить не надо? Комбинацию приборов не менять
4) Я чумачечий,да?
Вопросы
4) Я чумачечий,да?
G EST'
- maximus-066
- Освоившийся
Re: МКПП->АКПП
У меня д14а1 два карба
1) В штате трубка-змеевик
2) Не знаю,врать не буду,но думаю не подойдут
3) Без мозгов вроде,но какие-то проводочки есть и шланчики(для чего,пока не вникал)возможно лишние детали))) На приборке у меня индикация положения селектора,можно пренебреч,т.к. на самом селекторе всё тоже самое
4) Каждому своё
4) Каждому своё
Re: МКПП->АКПП
Ездю на сивике д15 на автомате, до этого ездил на цирике ZC механка. На автомате заметно хуже, часто переключается не в нужное время, очень напрягает. На нейтралку все равно нужно вручную переключаться руками (на механке можно было просто нажать сцепление), иначе тянет когда на тормозе стоишь или медленно подкатываешься. Чтобы нормально разогнаться нужно принудительно включать режим "2", потом D3, и D4, при этом очень легко промахнуться, рычаг двигается по одной линии. Чтобы быстро тронуться нужно раскрутить мотор на нейтралке перед включением "D". Короче очень не понравилось, хочу обратно механку.
Re: МКПП->АКПП
это от гураmaximus-066 писал(а):У меня д14а1 два карба
Re: МКПП->АКПП
Жжошь!)D_Pavel писал(а):. Чтобы быстро тронуться нужно раскрутить мотор на нейтралке перед включением "D". Короче очень не понравилось, хочу обратно механку.
Re: МКПП->АКПП
А подогрев тогда как?ryan cooper писал(а):1) Не хочется менять радиатор, можно ли охлаждение придумать, типа трубка-змеевик?
Re: МКПП->АКПП
Спиралью обмотать от обогревателя и через термодатчик включение) Зимний режим)
- ryan cooper
- maximus-066
- Освоившийся
Re: МКПП->АКПП
Кирилл,там две трубки,на автомат и на гур
- Genderes
Re: МКПП->АКПП
радиатор маслоохлаждения от газели можно использовать 400р стоит + 2 шланга под него по 150р стоят =) я там делал охлаждение на автомат=)
Re: МКПП->АКПП
если бы нужно было только охлаждать - сделали бы отдельный радиатор еще на заводе. В функцию основного радиатора на автомате входит еще и подогрев масла коробки от антифриза.
