Пыльник задней двери
Orey
Сообщение Orey » Ср июн 19, 2013 11:56 am
Господа. У купленого недавно crx (2-й) образовалась мелкая, но неприятная течь. резинка подуставшая. Теперь вопрос. Если аналоги или заменители для этой резинки. Надо поставить на время, ибо в течении месяца-другого машина идет на полную проварку, и не вижу смысла покупать и ставить оригинал, тем более, материальное удовольствие за кусок резины то еще.
Re: Пыльник задней двери
Сообщение kirill » Ср июн 19, 2013 12:41 pm
уплотнитель чтоль?
Orey
Сообщение Orey » Ср июн 19, 2013 2:22 pm
kirill писал(а):уплотнитель чтоль?
он самый
Сообщение kirill » Ср июн 19, 2013 2:32 pm
на время - клейкой лентой запили и заказывай оригинал. заменителей нет.
Orey
Сообщение Orey » Ср июн 19, 2013 4:13 pm
оу, клейкая лента.... ну попробуем.. хотя гложут сомнения, что месяц проживет... ну если сработает, будет лучше, чем течь в багажнике.
Сообщение casperRRSSC » Ср июн 19, 2013 4:14 pm
Скотчем каким-нибудь АРМИРОВАННЫМ попробуй... Если нормально приклеешь-хер отдерёшь потом)
Сообщение BlackBurn » Ср июн 19, 2013 4:48 pm
Амммммм..... Позвольте вклиниься.....
Если речь идет об уплотнителе между крышкой багажника и стеклом, то он не имеет к течи никакого отношения, ибо он несет задачу не позволить разбиться стеклу при игре герметика, который и несет задачу изоляции и крепления.
Если речь идет об уплотнителе между крышкой багажника и самим кузовом, то она находятся выше плоскости, по которой стекает вода и, соответственно, не может ее пропускать. Если же все таки это возможно, в чем я не уверен, то можно подобрать резинку от других авто.
По моему опыту вода может появляться из следующих мест:
- из подоржавевшей части люка и стекать по обшивке. Сними обшивку потолка и посмотри;
- из неподключенного шланга стока. Сними задние боковые обшивки и проверь.
Сообщение theoma » Чт июн 20, 2013 8:51 am
А еще из под фонарей, если там прокладки уставшие
Сообщение D_Pavel » Сб июн 22, 2013 4:54 pm
Что еще за шланг стока? Это от люка?
У меня из под фонарей текло.
Сообщение BlackBurn » Вс июн 23, 2013 11:11 am
D_Pavel писал(а):Что еще за шланг стока? Это от люка?
да, два вперед по стойкам и два назад по стойкам
Orey
Сообщение Orey » Вт июн 25, 2013 10:55 am
всем спасибо. причина протечки найдена. мелкая ржавая дырочка в кузове, через нее сочилась водица. решение проблемы - герметик (временно) и сварка (в дальнейшем).
