Ай нид хелп! Тупит Боливар
gto
Сообщение gto » Пн июл 29, 2013 11:31 am
В общем излагаю суть.
Двигатель после прогрева 10-15 минут езды в смешанном режиме при резком газе начинает тупит и дёргаться пока, пардон, не просрётся. Не греется, обороты не падают. Едешь плавно без резких телодвижений - всё нормально. Но как только тапку в пол - начинается такая фигня. Собсно вопрос: в какой степи искать проблему? Ткните хоть примерно, где рыть.
З.ы. Я блондинко, мнеб сразу простыми словами :roll:
Я личность творческая; хочу творю, хочу - вытворяю ;)
Re: Ай нид хелп! Тупит Боливар
Сообщение Arsik » Пн июл 29, 2013 1:06 pm
карб/инжектор маркировка двигателя какая?
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пн июл 29, 2013 1:27 pm
Надо чтоб грелся! Если нет гееться, то клапан холостого хода не закрывается и богатит смесь. Соответственно при резком газе заливает топливом. Надо менять термостат двигателя.
gto
Сообщение gto » Пн июл 29, 2013 1:39 pm
Arsik писал(а):карб/инжектор маркировка двигателя какая?
Инжектор. Маркировку уточню.
gto
Сообщение gto » Пн июл 29, 2013 1:41 pm
OSS_CRX писал(а):Надо чтоб грелся! Если нет гееться, то клапан холостого хода не закрывается и богатит смесь. Соответственно при резком газе заливает топливом. Надо менять термостат двигателя.
ыыы. я имела в виду, что не перегревается, не кипит.
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пн июл 29, 2013 1:42 pm
Я знаю что инжектор, CRX 1, мотор 1,6 ZC. Так?
gto
Сообщение gto » Пн июл 29, 2013 1:43 pm
OSS_CRX писал(а):Я знаю что инжектор, CRX 1, мотор 1,6 ZC. Так?
1.5
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Пн июл 29, 2013 1:46 pm
Какие обороты холостые? И после чего случилось так?
gto
Сообщение gto » Пн июл 29, 2013 11:42 pm
OSS_CRX писал(а):Какие обороты холостые? И после чего случилось так?
Холостые до 1000. Случилось после того, как машину собрали.
Сообщение moJAHed » Вт июл 30, 2013 12:05 pm
надо опять разобрать и перекрасить...может цвет не тот выбрали...
OSS_CRX
Сообщение OSS_CRX » Вт июл 30, 2013 12:06 pm
Ну тогда похоже на датчик температуры на инжектор. К нему подходят 2 провода стоит на головке. Или провод оторвался. На компе ошибку кидает?
Сообщение martyanov » Вт июл 30, 2013 4:05 pm
Датчик положения дроссельной заслонки проверяли? Ошибки на мозге есть?
gto
Сообщение gto » Чт авг 01, 2013 10:38 am
OSS_CRX писал(а):Ну тогда похоже на датчик температуры на инжектор. К нему подходят 2 провода стоит на головке. Или провод оторвался. На компе ошибку кидает?
martyanov писал(а):Датчик положения дроссельной заслонки проверяли? Ошибки на мозге есть?
Вот мне тогда как для девочки подробнее, сейчас буду задавать глупые вопросы, как посмотреть ошибку. На приборке чек не горит. А мне, я так понимаю, лезть под пассажирское сидение к мозгам? Так?
gto
moJAHed писал(а):надо опять разобрать и перекрасить...может цвет не тот выбрали...
Стёб стёбом, а машина до покраски, кстати, ехала.
gto
Сообщение gto » Чт авг 01, 2013 10:42 am
Вот еще такой отличительный момент, в теплую и жаркую погоду симптомы усиливают очень сильно.
