сход/развал
- YuJIN!
сход/развал
на стенде программа выдает что делается только схождение ! Получается развал должен быть всегда в норме.
НО у меня он , после ремонта, получилось одно колесо -2 , другое -1,4
Вот с какого он такой получился ?
сейчас сижу и обдумываю под это все дело заказывать развальные рычаги. Но не должно же быть так, посколько развал не предусмотрен или я не прав ?
- ryan cooper
Re: сход/развал
развал в стоке не регулируется. значит или бита или устала))) можешь рычаги мутить, можешь кузов тянуть, можно и то и другое.резинки в подвеске все живы?
G EST'
- YuJIN!
Re: сход/развал
70% в подвеске поменяно, остальное еще живо, так что бы совсем что-то умерло такого нет
Re: сход/развал
При таком развале (-2 , -1.4 ) я бы даже заморачиваться не стал. Вполне хороший развал получился.
Ну можно довести до (-2 , -2 ) или (-1.4 , -1.4 ) в идеале, только не ясно зачем, если и так не плохо. Все равно со временем опять изменится, а каждый месяц на перепроверку ездить не будешь.
- MoRdOr
Re: сход/развал
Раян все правильно написал, еще может быть от залета в яму или еще от чего погнуло мальца рычаг, но погнуло так что глазом ты это не заметишь. Это я тебе говорю как человек который делает сход-развал. Тут выход либо забить если все в пределах нормы, либо покупать развальные рычаги, либо замерять геометрию кузова и если с ней все впорядке то менять рычаги. Думай сам.
- YuJIN!
Re: сход/развал
я думаю кузов проверять не стоит, как говорится "меньше знаешь - крепче спишь"
просто ее из-за углов кидает на кочках, приходится руль жестко в руках держать, не расслабишся, тем более машина то для девочки, ей эти рулежки ни к чему )
в общем надо рычагами запасаться.
какие лайт углы можно выставить ?
1)
перед -0,5
зад -1
2)
перед -0,5
зад -1
3)
перед -0,5
зад -1,5
4)
перед -1
зад -1
5)
перед -1
зад -1,5
1)
перед -0,5
зад -1
2)
перед -0,5
зад -1
3)
перед -0,5
зад -1,5
4)
перед -1
зад -1
5)
перед -1
зад -1,5
