Всем привет.
Наконец та закончил свап ZC Vtec мотора в свой сивик. Выехал, "допиливаю".
В общем выяснилось что лямбда сдохла. Предлагают просто отключить корекцию по лямбде в хроме и всё. Собственно вопрос, много ли я потеряю при её отклячении? или всё же не стоит этого делать и искать возможность поставить рабочую лямбду?
Сдох лямбда-зонд. Заменить или отключить?
Re: Сдох лямбда-зонд. Заменить или отключить?
Будет немного не экологично, но в целом ездить можно. Если комп откалиброван под твой мотор, то толку с лямбды почти нет, даже скорее наоборот из-за задержки реакции. Если не откалиброван, то толк от лямбды есть. Я бы лучше поставил лямбду.
понял, спасибо. Значит пока сделаю еще одну микруху с прошивкой без лямбды и начну катать, как найду лямбду - поставлю обратно прошивку с ней.
