Подрулевые переключатели CRX 1G
vk_
Сообщение vk_ » Ср ноя 06, 2013 2:30 pm
В общем, решил переделать подрулевые на первом. Поставив со второго цирика подрулевые.
Итак имеем. Полазив по мануалам, распечатал сижу изучаю.. и понимаю, что в первых там реле чтоли внутри подрулевых?
Кто нибудь сталкивался?
Hotabych
Re: Подрулевые переключатели CRX 1G
Сообщение Hotabych » Ср дек 18, 2013 4:06 am
Нихрена там нет! шарики пружинки и контакты, вот и вся начинка.
Civic Coupe 1996г.в. D16Y7 продан
CRX 1gen 1987 ZC1
Kawasaki ninja ZX-6R 2002 продан
Honda civic 4D 2008 г.в.
Suzuki Samurai 1985 г.в.
vk_
Сообщение vk_ » Пн дек 30, 2013 12:14 pm
Hotabych писал(а):Нихрена там нет! шарики пружинки и контакты, вот и вся начинка.
значит у моего первого уставшие пружинки и контакты.
иногда от вибрации могут отключиться фары :) или габариты...
значит лечится на ура. Пасиб.
Hotabych
Сообщение Hotabych » Пн дек 30, 2013 1:32 pm
Будешь разбирать всё фотографируй досконально! Там запутаться как 2 пальца об асфальт....
CRX 1gen 1987 ZC1
Сообщение martyanov » Пт янв 03, 2014 4:55 pm
Я свой перебирал, главное аккуратно и запоминать что куда.
Hotabych
Сообщение Hotabych » Пт янв 03, 2014 10:01 pm
Я Саня тоже перебирал( раз5) , дворники как ветром спи..ло, потом чуть нашел что откуда))))))....Поэтому и говорю фоткать всё пошагово. А лучше вебку поставить и записывать потом увидешь откуда что выпало))).....
CRX 1gen 1987 ZC1
Hotabych
Сообщение Hotabych » Сб апр 05, 2014 1:58 am
Чтобы не плодить темы решил сюда.
Я всё никак не добьюсь правды от этого переключателя, не помню что этому предшествовало но эффект такой, не работает АВАРИЙКА.
реле поворотов подкидывал заведомо исправное, разбирал собирал переключатели раз 10, чистил напаевал контакты , ставил вообще другое реле эффект такой, что повороты есть ,а аварийки нет! Может кто знает распиновку контактом сзади на переключателе??? Нашел схемы, но они либо для сильно умных или я паровоз. Просто надо знать какие провода за повороты отвечают а какие за аварийку. Пробовал прозванивать нихрена не понял. БЕН АЙ НИД ХЕЛП!
CRX 1gen 1987 ZC1
Сообщение martyanov » Сб апр 05, 2014 9:49 pm
Для начала проверь предак на аварийку, он отдельный от всех около аккума.
Hotabych
Сообщение Hotabych » Вс апр 06, 2014 12:01 am
Саня ,а по подробней??? Где он там чет, в мануале не нашел вижу что по схеме есть! Сегодня кстати нашел провода что за повороты отвечают если их в кучу завязать и вкл поворот то работает как аварийка для тех осмотра хватит, но хотелось бы по уму!
CRX 1gen 1987 ZC1
Сообщение martyanov » Ср апр 16, 2014 12:54 pm
Hotabych писал(а):Саня ,а по подробней??? Где он там чет, в мануале не нашел вижу что по схеме есть! Сегодня кстати нашел провода что за повороты отвечают если их в кучу завязать и вкл поворот то работает как аварийка для тех осмотра хватит, но хотелось бы по уму!
Рядом с клеммой плюсовой отдельно болтается.
Hotabych
Сообщение Hotabych » Ср апр 16, 2014 1:06 pm
На самой плюсовой клемме есть он?
CRX 1gen 1987 ZC1
