Подрулевые переключатели CRX 1G
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 2:30 pm
vk_
В общем, решил переделать подрулевые на первом. Поставив со второго цирика подрулевые.
Итак имеем. Полазив по мануалам, распечатал сижу изучаю.. и понимаю, что в первых там реле чтоли внутри подрулевых?
Кто нибудь сталкивался?
Re: Подрулевые переключатели CRX 1G
Добавлено: Ср дек 18, 2013 4:06 am
Hotabych
Нихрена там нет! шарики пружинки и контакты, вот и вся начинка.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 12:14 pm
vk_
Hotabych писал(а):Нихрена там нет! шарики пружинки и контакты, вот и вся начинка.
значит у моего первого уставшие пружинки и контакты.
иногда от вибрации могут отключиться фары
или габариты...
значит лечится на ура. Пасиб.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 1:32 pm
Hotabych
Будешь разбирать всё фотографируй досконально! Там запутаться как 2 пальца об асфальт....
Добавлено: Пт янв 03, 2014 4:55 pm
Я свой перебирал, главное аккуратно и запоминать что куда.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 10:01 pm
Hotabych
Я Саня тоже перебирал( раз5) , дворники как ветром спи..ло, потом чуть нашел что откуда))))))....Поэтому и говорю фоткать всё пошагово. А лучше вебку поставить и записывать потом увидешь откуда что выпало))).....
Добавлено: Сб апр 05, 2014 1:58 am
Hotabych
Чтобы не плодить темы решил сюда.
Я всё никак не добьюсь правды от этого переключателя, не помню что этому предшествовало но эффект такой, не работает АВАРИЙКА.
реле поворотов подкидывал заведомо исправное, разбирал собирал переключатели раз 10, чистил напаевал контакты , ставил вообще другое реле эффект такой, что повороты есть ,а аварийки нет! Может кто знает распиновку контактом сзади на переключателе??? Нашел схемы, но они либо для сильно умных или я паровоз. Просто надо знать какие провода за повороты отвечают а какие за аварийку. Пробовал прозванивать нихрена не понял. БЕН АЙ НИД ХЕЛП!
Добавлено: Сб апр 05, 2014 9:49 pm
Для начала проверь предак на аварийку, он отдельный от всех около аккума.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:01 am
Hotabych
Саня ,а по подробней??? Где он там чет, в мануале не нашел вижу что по схеме есть! Сегодня кстати нашел провода что за повороты отвечают если их в кучу завязать и вкл поворот то работает как аварийка для тех осмотра хватит, но хотелось бы по уму!
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:54 pm
Hotabych писал(а):Саня ,а по подробней??? Где он там чет, в мануале не нашел вижу что по схеме есть! Сегодня кстати нашел провода что за повороты отвечают если их в кучу завязать и вкл поворот то работает как аварийка для тех осмотра хватит, но хотелось бы по уму!
Рядом с клеммой плюсовой отдельно болтается.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 1:06 pm
Hotabych
martyanov писал(а):Hotabych писал(а):Саня ,а по подробней??? Где он там чет, в мануале не нашел вижу что по схеме есть! Сегодня кстати нашел провода что за повороты отвечают если их в кучу завязать и вкл поворот то работает как аварийка для тех осмотра хватит, но хотелось бы по уму!
На самой плюсовой клемме есть он?
