Страница 1 из 4
Бензонасос
Добавлено: Чт сен 27, 2007 11:35 am
Хохол
Помирает сабж потихоньку...
Есть вариант поставить БОШ от "десятки", например. Можно или нет?
Второе поколение, только мотор Д15Б2...
Re: Бензонасос
Добавлено: Чт сен 27, 2007 12:52 pm
Zakh
Хохол писал(а):Помирает сабж потихоньку...
А вот я бы на бензонасосе экономить не стал! Беру оригиналы.
У Хонд всё довольно точно с давлением в рампе, лучше строго придерживаться мануала. По крайней мере для дуалкарб это критично.
И что это значит помирает "по-тихоньку" Там насосы такие, что он или работает или нет
В баке точно песка нет?
Добавлено: Сб сен 29, 2007 3:23 am
ювелир
ставь не ссы,ток по давлению подбери,у тебя"6"бар вроде должен стоять,а у десятины ток"3"
Добавлено: Вс сен 30, 2007 6:38 pm
ювелир
Добавлено: Вс сен 30, 2007 9:45 pm
Sleeping
А какое давление у 1го поколения?
Да... и какие у бензонасоса еще параметры, по которым выбирать надо?
ЗЫ. В мануале сказано:
Delivery pressure - 2.5атм
Displacement - 230cc in 10 seconds
Relief valve opening pressure - 4.5 - 6.0атм
Добавлено: Пн окт 01, 2007 1:39 am
ювелир
у первого треха, как и у второго,ток меня в заблуждение заводит дуал карб
Добавлено: Пн окт 01, 2007 1:45 am
ювелир
а на счет характеристик,там есть производительность и давление(со сятым регулятором)
Добавлено: Пт окт 19, 2007 9:00 pm
когда машина стоит ночь или долгое время, то с первого раза не заводится...со второго - стабильно заводится...
на днях новая тема...завел с первого раза, нажал на педаль газа...мотор с урчанием постепенно снизив обороты заглох...потом раза3-4 не хотел заводиться, стартер крутит, но не заводится...на 5-6 раз завел, и вроде как обычно поехал...
бензонасос?! или есть ещё варианты?!
Добавлено: Пт окт 19, 2007 9:30 pm
это старость!
Добавлено: Пт окт 19, 2007 9:57 pm
PasHa писал(а):это старость!
типа усталость металла?!
в натуре, чё может быть?!
Добавлено: Пт окт 19, 2007 10:29 pm
bombardir
хз, у меня сука порой бывает как заглохнет так сразу незаводиться, стартер в холостую крутит и хоть бы что, вот отстаиться 30 секунд и все зачипок как буд-то ничего и не бывало
лично я склоняюсь к мейнреле, другого в голову больше ничего не приходит
Добавлено: Сб окт 20, 2007 3:36 am
Мятноkрылый
другое....
смотрите систему впрыска и зажигания!!!
диагностируйте!!!
у меня на горячую около 500 оборотов держит когда под сральник даю... можно на многое грещить... вплоть до температурного датчика, что считывает информацию и холостые выставляет...типа умер...
Добавлено: Сб окт 20, 2007 9:11 am
ОСК
мобыть топливный фильтр. он сука дорогой, поэтому предыдущие хозяевА могли забить на его замену.
Добавлено: Сб окт 20, 2007 12:31 pm
Мятноkрылый
где он дорогой!? 370р...
в моем случае он тоже замен...
диагностика о многом сказать может!!!
вот только у меня ее хрен сделаешь... (диода нет в мозгах)
Добавлено: Вс окт 21, 2007 2:35 am
bombardir
у меня все зачипок с диагностикой и чек не горит!!! а вот такая лажа что я написал сверху - происходит
