люк не открывается на 2ом, но признаки жизни подает.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 11:43 am
Migeles
Привет фаны! Нажимаежь кнопку... открытия звук и напряжение в сети говорит чтоион старается открыть но без движения... машина стояла на улице более года...думал прилип...вдэхой по кругу пробрызгал но не помогло...думаю разбирать обшивку крыши.... куда там что смотреть?спб
Re: люк не открывается на 2ом, но признаки жизни подает.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 4:58 pm
Migeles
Обивку крыши полностью снимать не стал типа долго... так было такое отверстие под головами задний пассажиров. Туда вставляется шестигранник и крутишь....и люк со щелками приподнялся...правда левая его сторона приподнялась на 5см а правая часть люка на 1см мах... крутя дальше чувствовал большое сопративлегие и не стал усердничать.... че делать? Как люк оживить? Когда кнопку нажимаешь моторчик слегка крутит болт туда сюда...но осень мало.
Добавлено: Вс сен 28, 2014 8:26 pm
Надо разбирать и смазывать. С усилиям если будешь крутить - обломаешь толкатели. Белие штуки такие, на тросах стоят, если еще не обломал их..
