насос
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:44 pm
кто менял? от чего подходит? китайские walbro продают, и они есть в наличие.. как отличить подделку от не подделки?
Re: насос
Добавлено: Пт апр 08, 2016 9:33 am
контрактный не?
Re: насос
Добавлено: Пт апр 08, 2016 11:18 pm
Купил denso. Он меньше, фишки иные. Номер 195130 4081. Ни в одном каталоге не нашёл, какие артикули насоса какой моделе и марке соответствуют. Набрел на
https://www.drive2.ru/l/9145584/
Автор пишет, что производительность моего насоса 160литров без нагрузки.. Но через кроссы видел взаимозаменяемость насосов от ек с д14 и ек с б18... Получается, что 240 литров на стоковых хондавских насосах - это заблуждение?
Re: насос
Добавлено: Сб апр 09, 2016 12:15 am
16 14 1 183 009 Насос от бмв. Ставился на м5 в 34 кузове. Производительность 130-140 литров
Re: насос
Добавлено: Чт июн 30, 2016 10:03 pm
От Волги ставил - новые из магазина - говно, старый оригинальный с разборки - норм. Правда стоит как от хонды, зато не погружной.
От стрима ставил - норм. Размер меньше.
От сивика более нового, с калошей ставил - норм. Правда бак пилил. ИМХО лучший вариант, особенно если обратка не нужна чтобы питать отопитель, от нее можно будет вообще избавиться.
Вообще, думаю от чего угодно подойдет.
