сос опрос
Cпустись на землю новая хонда ест 500 на 10 000 у меня полусинтетику после перборки 1л на 5 000 так вот так но это если на светофоре первый то до редлайна дорога свободна тапка в пол и так всё лето, думаю если по дедушкински ездить то не больше 500 на 10 000!Fabienne писал(а):Я считаю, что нормально, если до 500г на 10000 пробега если покручивать.
- Fabien
- Пациент санатория
Ну блин, я по своему мотору сужу... )PasHa писал(а):Cпустись на землю новая хонда ест 500 на 10 000 у меня полусинтетику после перборки 1л на 5 000 так вот так но это если на светофоре первый то до редлайна дорога свободна тапка в пол и так всё лето, думаю если по дедушкински ездить то не больше 500 на 10 000!Fabienne писал(а):Я считаю, что нормально, если до 500г на 10000 пробега если покручивать.
Мятноkрылый
- Птеродактиль
:DPasHa писал(а):Cпустись на землю новая хонда ест 500 на 10 000 у меня полусинтетику после перборки 1л на 5 000 так вот так но это если на светофоре первый то до редлайна дорога свободна тапка в пол и так всё лето, думаю если по дедушкински ездить то не больше 500 на 10 000!Fabienne писал(а):Я считаю, что нормально, если до 500г на 10000 пробега если покручивать.
Хочешь сказать у меня мотор новый!?
У меня сейчас синтетика залита, проехал около 9 тыщ... полил около 700грамм... и то, считаю что в большей степени оно у меня капает через сливную пробку, нежели выгорает!!! 8)
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
разница крутить да 6 и до 8 есть? чем больше обороты тем больше горит!
Мятноkрылый
- Птеродактиль
будет ахтунг!Мятноkрылый писал(а):это да...PasHa писал(а):разница крутить да 6 и до 8 есть? чем больше обороты тем больше горит!
но там где литра два-три на 10тыщ при кручении до 6...представляю что будет, если крутить до 8...
Zakh
Даже не думай так просто отделаться!!!!!Selo писал(а):хочу поменять только кольца и колпачки
Все резинки - точно,
помпа - скорее всего скоро кончится,
про новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ маслофильтр вообще молчу
НУ и там прочие расходники: возд фильтр, свечи, бегунок, крышка трамблёра, провода (возможно).
Летал автокомпанией Honda
Prelude 3 gen - crashed
я менял когда перебирал:
-кольца
-вуладыши
-сальник коленвала передний( про задний забыл)
-сальники распредвалов
-уплотнители свечных колодцев
-уплотнители трамблера и датчика пол распредв.
-ремень ГРМ с роликом
- надобыло помпу поменять а то через 10тис потекла щас заново ГРМ снимать
-пр. поддона
-пр клю крышки
-фильтр масялянный
-фильтр топливный
-колпачки маслосъмные поменял чуть раньше т.к думал что масло из-за них жрет (наивный был
-кольца
-вуладыши
-пр. поддона
-пр клю крышки
-фильтр масялянный
-фильтр топливный
помпу тут чел предлагает Ниппартс 700р в экзист неоригинал 1400р оригинал 2200!
