Полуторагодовалый простой
Народ! Вот у меня вопрос! ED стоял полтора года, заводил раз в пол года, сейчас буду ездить!
Думаю поменять, масло, свечи и не знаю что еще надо бы заменить при таком длительном простое?
civic 88, d15b2, правильный руль
Воздушный фильтр. Ремни посмотри. Ну и замена по состоянию.
грм и голова - это одно и то же... это на всякий случай, чтобы в терминах не путался.JoePlus писал(а):поменял голову, грм
я б посоветовал поменять сальники коленвала, распредвала, прокладки и на всякий случай, посмотрел бы ремень грм.
- maximus-066
- Освоившийся
кирилл писал(а):
JoePlus писал(а):
поменял голову, грм
ГБЦ....
ГРМ находится в ГБЦ...
А я бы посоветовал начать ездить и посматривать под капот...если что-то и надо будет поменять,ты это увидишь...
+1 тока по поводу масла...
JoePlus писал(а):
поменял голову, грм
ГБЦ....
почти согласен. но, кмк, впускной коллектор тоже входит в ГРМ, а он находится вне гбц.maximus-066 писал(а): ГРМ находится в ГБЦ...
- maximus-066
- Освоившийся
а чем мне помогать7)
видишь белое поле внизу странички? поле - куда сообщения свои пишишь? а над полем - в 3-х миллиметрах кнопки: B i U Quote Code List List= Img URL...
выделяеь мышом то, что хочешь включить в квадрат, жмакаешь ctrl+C потом жмешь на кнопку Quote и нажимаешь Ctrl+V. а потом еще раз на кнопку Quote (после первого нажатия на Quot кнопка должна видоизменится и после 4-х букв должна появится звездочка, а при нажатии на нее должен появится [/quote] со следжом перед кодом в белом окне) допечатываешь свое сообщение и жмешь отправить.
а можно про сто на жать "цитата" и писать ответ.
- maximus-066
- Освоившийся
спасибовыделяеь мышом то, что хочешь включить в квадрат, жмакаешь ctrl+C потом жмешь на кнопку Quote и нажимаешь Ctrl+V. а потом еще раз на кнопку Quote (после первого нажатия на Quot кнопка должна видоизменится и после 4-х букв должна появится звездочка, а при нажатии на нее должен появится со следжом перед кодом в белом окне) допечатываешь свое сообщение и жмешь отправить.
