Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 4:40 pm
Re: Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 8:23 pm
А по подробнее что за чип, в какой мозг и что обешают?
Re: Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 8:31 pm
ZelyaCRX писал(а):А по подробнее что за чип, в какой мозг и что обешают?
на PJ1, а обещать ничего не обещают, просто написано что мы типа крутые перцы за 10 лет отчиповали уже 1500 машин и все.
Re: Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 8:50 pm
Я вот тоже думаю что должен он както чиповаться этот мозг. (у меня он тоже стоит) но все говорят что pj1 не чипуется( но если с точки размышления и логики. прошивка же гдето залита. значит флеш микросхема в нем есть, а если она есть то можно ее поменять и попробовать залить в нее другую прошивку. Но это только мысли надо попробовать найти схему на наш мозг pj1 и посидеть подумать.
Re: Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 8:57 pm
ZelyaCRX писал(а):Я вот тоже думаю что должен он както чиповаться этот мозг. (у меня он тоже стоит) но все говорят что pj1 не чипуется( но если с точки размышления и логики. прошивка же гдето залита. значит флеш микросхема в нем есть, а если она есть то можно ее поменять и попробовать залить в нее другую прошивку. Но это только мысли надо попробовать найти схему на наш мозг pj1 и посидеть подумать.
Очень сомневаюсь что там прям легко что то улучшить можно, это современные авто все под эко зажаты, а тогда думаю все что можно снять снимали.
Re: Чип на первый
Добавлено: Сб дек 03, 2011 9:04 pm
А я и не говорил что легко. Например на телефонах нокиа проц и флеш между собой завязаны.
Re: Чип на первый
Добавлено: Чт дек 08, 2011 3:20 pm
Lya--Lya
уж, что-то слишком мало инфы они дают...
что вообще делает этот чип?
Или это просто кулибинская напайка, которая отсечку убирает, как на мозгах с б20го мотора (я выкладывал фотки на форуме.)
