Распродажа гончего барахла и кузов CR-X EF
sohc
Сообщение sohc » Сб сен 08, 2012 7:59 am
спортивный бак ATL на 10 литров с документацией - 11 т.р.
выносной топливный насос Bosch 175 л/ч - 3 т.р.
делитель тормозных усилий Tilton - 4 т.р.
перед. суппорта 282 переделанные под 13 кулак 262 диск с колодками - 3,5 т.р.
задние торм диски 262 Brembo - 3,5 т.р.
Ковш Sparco с салазками - 13т.р.
Руль OMP superleggera замша с выносом - 8 т.р.
Кулиса короткоходная Spoon - 3 т.р.
Ручка КПП Type R - 2 т.р.
Сцепление 3-лепестковая керамика с маховиком 3,5 кг - 8 т.р.
Распорка перед EF. DA - 4т.р.
Распорка задняя EF. DA - 4т.р.
Задние развальные рычаги EF. DA, DC. EK с ШС - 3,5 т.р.
Передние развальные рычаги HardRace EF. DA - 7 т.р.
Диски Evo Desmond Regamaster 15 4*100 45 вылет белые (3,5кг) - 27 т.р.
Резина Neova AD 08 195-50-15 остаток 60% - 12 т.р.
Маслокуллер HKS - 11 т.р.
Выпускной коллектор Spec96 - 3 т.р.
Привода механика с подвесным, новые пыльники Spec96 - 10 т.р.
Кузов CR-X EF 1992 год переделанный под установку В-мотора 100 т.р.
Проводка спорт 3 предохранителя, кнопка старта, флажок массы, тумблера ма насос топл, дворники+омыватели, печка, принудит вентилятор, фары - 13 т.р.
Задние продольные рычаги HardRace под вилку - 4 т.р.
Приборка Type R в корпус козырька EF - 4.5 т.р.
Мотор B16A ковка, валы, портинг, ст сж 12,5 - 75 т.р.
Стойки спорт (название позже, задние под вилку) отребилденые - 22 т.р.
Стойки Koni, кит с пружинами, регулируемые - 14 т.р.
Салазки Juran под ковш лев руль ЕК кузов 5 т.р.
Выносная вспышка Pivot 5 т.р.
Ряды ATS 3,4,5 передачи 22 т.р.
Супершип BR-50 4,5мм 5 колес 12 т.р.
Ручка КПП OMP оригинал, шарик 1,5 т.р.
Трамблер В16/В18 5 т.р.
Стартер механика В-серия 3,5 т.р.
ГУР В-серия 2 т.р.
Задний стабилизатор EF. DA с si-комплектации со всем для установки 2,5 т.р.
Последний раз редактировалось sohc Вс ноя 18, 2012 11:07 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Распродажа гончего барахла и кузов CR-X EF
Сообщение павел » Сб сен 08, 2012 8:07 am
Мотор B16A ковка, валы, портинг, ст сж 12,5 - 75 т.р. в бронь до выяснения ( какие поршня, кольца, валы, портинг - просто ступенька срезана или полированные каналы?) Какой мозг и коса в комплекте?
sohc
Сообщение sohc » Сб сен 08, 2012 10:50 am
поршни CP, шатуны кровер, валы JUN stage 0, новые клапана, напрвляющие, вклдыши и ремень, портинг (каналы полированные). Мотор супер! В18 сток рядом не стоял, нервно курит...
Мозг, надо Хондату, прога есть под этот мотор. Мотор просто поет, звук супер!
Коса у меня обд 2б переделанная под спорт и приборка ИТР в щиток ЦРИКСа.
Сообщение павел » Сб сен 08, 2012 8:06 pm
все понятно бренды серьезные, хотелось бы фоты посмотреть если можно есть реальный интерес!
sohc
Сообщение sohc » Сб сен 08, 2012 8:37 pm
фото мотора? так он всборе? или ты экстрасенс?)
Сообщение павел » Сб сен 08, 2012 8:39 pm
При сборке фотки не делал?
sohc
Сообщение sohc » Сб сен 08, 2012 8:51 pm
я купил уже готовый мотор у Саши Duke Racing
Сообщение fashion » Вс сен 09, 2012 7:24 pm
цены конечно...
sohc
Сообщение sohc » Пн сен 10, 2012 4:14 am
fashion писал(а):цены конечно...
обсуждаемы на некоторые позиции :wink:
gadina
Сообщение gadina » Пн сен 10, 2012 12:12 pm
Если про движку, то у дюк рейсинг ценники изначально не дешёвые. Сколько работаю - ничего у него не брал - имхо дороговато. Но если мотор в норме, то думаю в такой комплектации цена нормальная.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
sohc
Сообщение sohc » Пн сен 10, 2012 1:30 pm
мотор супер! а дешего хорошо не бывает...
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Пн сен 10, 2012 5:38 pm
суппорта под 13 кулак с 262 дисками 3,5 тыс.руб. это комплект? суппорта-диски-колодки или сами машинки? территориально откуда?
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
Не ебите мне мозг, ебите мозг дельфинам у них дырка в голове
sohc
Сообщение sohc » Пн сен 10, 2012 5:59 pm
Selo писал(а):суппорта под 13 кулак с 262 дисками 3,5 тыс.руб. это комплект? суппорта-диски-колодки или сами машинки? территориально откуда?
все верно, Красноярск
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Пн сен 10, 2012 6:33 pm
все верно это как?
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
sohc
Сообщение sohc » Пн сен 10, 2012 7:28 pm
