Страница 1 из 3
Приборка от S2k AP2
Добавлено: Сб мар 02, 2013 3:37 pm
Продам приборку от S2k AP2 под восстановление/опыты/на запчасти.
Платы/стекла/фильтры в отличном состоянии.
На LCD экране скол и микротрещина, от чего он работает не валидно на фото все видно.
Бюджет 700 рублей.
Re: Приборка от S2k AP2
Добавлено: Вс мар 03, 2013 12:15 am
Anton
Бронь до выяснения всех нюансов
Добавлено: Пн мар 04, 2013 7:15 am
какого года приборка? Лампочка check engine есть?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 7:48 am
Лампочки все которые должны быть, год хз, как проверить? Ну если AP2 то 2006+
По заверениям продавана пробег 30К миль на ней.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:08 am
rekord
скол только там где спидометр?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:25 am
Идет сверху от тахометра где в районе 6ти где полоса светящаяся и через спидометр. LCD мертвый и восстановлению не подлежит, т.к. цельностеклянный, так что либо его под замену либо приборку на запчасти / эксперименты.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:44 am
theoma писал(а):Лампочки все которые должны быть, год хз, как проверить? Ну если AP2 то 2006+
Если лампочки check engine нет (на фото не видно, может просто сгорела), то датчики работают по цифровой шине, приборка на CR-X будет работать только частично.
ЗЫ: то есть выглядит не check engine, а maint. reqd
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:03 pm
rekord
есть переходники не помню как называются и все с ними работает
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:05 pm
rekord
так что нибудь показывает или нет?
и какой лсд под замену? если весь то это п.....ц как плохо
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:07 pm
rekord писал(а):есть переходники не помню как называются и все с ними работает
Есть для приборок до 2006г.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:08 pm
rekord
сейчас поищу
вот http://honda-tech.com/showthread.php?t=2322849
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:09 pm
Приборка такая ж как ты ща делаешь.
rekord писал(а):так что нибудь показывает или нет?
Там он один целиковый на все шкалы и показатели.
Дома вечером буду - сфоткаю че как
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:28 pm
rekord
жду
Добавлено: Пн мар 04, 2013 12:42 pm
rekord писал(а):сейчас поищу
Значит это приборка до 2006г.
