Распорка в crx
Сообщение PasHa » Вс сен 16, 2007 9:35 pm
а у кого здесь кузов не уставший?
grundic
Сообщение grundic » Вс сен 16, 2007 11:20 pm
Pook писал(а):а разве рейка и распорка как-то влияют на развал?
рейка не влияет на развал
распорка влияет на развал
купил цырик уже с мертвой рейкой, да и для слалома понадобилась рейка с ГУРом, все уставновили и поехали на схождение, выяснилась такая ситуация с развалом. будем бороться)
life starts after 9000rpm
grundic
Сообщение grundic » Вс сен 16, 2007 11:21 pm
PasHa писал(а):а у кого здесь кузов не уставший?
:wink:
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пн сен 17, 2007 11:10 am
Могу предположить что у меня не настолько уставший! :oops:
могу и ошибаться...но в распорке пока не вижу необходимости!
grundic писал(а):рейка не влияет на развал
отты жош! :)
Ты же рейку поменял... наверняка там длина другая немного!!? Все таки с сухой на рейку с ГУР поменял, все возможно!
А распорка, эт как я сказал уже...влияет тока когда уставший кузов! И то...чтоб не гулял особо... а выставить можно и без распорки!!!
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Пн сен 17, 2007 1:25 pm
конечно рейка влияет на развал/схождение. на ней-же регулируемые наконечники.
Pook
Сообщение Pook » Пн сен 17, 2007 1:39 pm
а я думал за схождением отвечает
grundic
Сообщение grundic » Пн сен 17, 2007 5:23 pm
Мятноkрылый писал(а):отты жош! :)
длина рейки такая же
ваставить без распорки развал это только пилить рычаги что делать не рекомендуется
D.MON
CRX DEL SOL
Сообщение D.MON » Чт сен 20, 2007 2:20 pm
недавно заменил переднюю заводскую на более прочную сделанную на заказ и еще и заднюю тоже сделали, поведение авто изменилось существенно, машина стала более собранной, изменилась работа подвески, проходить стыки и мелкие ямки стало намного приятнее чем раньше, крыша тоже стала немного меньше скрипеть :)
так что у кого нет сего девайса - всем советую
VTEC, baby :)
Mihas`
Сообщение Mihas` » Чт сен 20, 2007 2:26 pm
я за, мне один комплект нужен...
как его получить ?:)
к стати, Дима... парни ваши не собираются сюда ???
мне надо с человеком расплатится за ремонт моего усилителя... :)
есть только миг, между прошлым и будушим, и именно он называется VTEC ©
Sleeping
Сообщение Sleeping » Чт сен 20, 2007 3:33 pm
grundic писал(а):тоже думаю делать распорку, НО для начала очень интересует стандартное расстояние между чашками. кто знает или может измерить (мерить при условии что развал в абсолютной норме)
огромное спасибо заранее
Для 1го поколения расстояние между points B - 1058мм.
http://photofile.ru/users/_sleeping_/31 ... ull_image/
grundic
Сообщение grundic » Пт сен 21, 2007 12:14 am
Sleeping
интересует второе поколение
может есть у кого данные ?
GriFFon
Маньяк-Перфекционист
Сообщение GriFFon » Пт сен 21, 2007 12:15 am
Была тема, с размерами
Вы думали все?Нет, НЕ ВСЕ!
grundic
Сообщение grundic » Пт сен 21, 2007 12:17 am
GriFFon
вроде 940мм
у кого еще есть манулы плиз подтвердите инфу
спасибо заранее
Sleeping
Сообщение Sleeping » Пт сен 21, 2007 9:47 am
GriFFon писал(а):Была тема, с размерами
Вот картинка из этой темы:
forum/viewtopic.php?p=11686#11686
Я правда, так и не понял, где же там расстояние между чашками.
ЗЫ. вечером посмотрю в электронных мануалах...
