B18C vs B20b+B16a
Фишка вто м что в20 +в16 все равно не поедет тк СЖ маленькая получается у такого гибрида те исходя из этого поршни всеравно менять под большую СЖ! Я бы поступил так новые поршни под нужную СЖ думаю можно даже наминал, если моторчик свеженький, новые оригинальные кольца, шатуны с вкладышами не сталбы трогать если только замена на оргинал техже цветов, накрываем головой впуск выпуск моск и все! Думаю те для города вполне! А с другой стороны надо хорошеько посчитать все по бабосам ипосмотреть не легчели поставить В18С красноголовый, тк например каробас полюбому для такой адской чадилки лучше с лсд, а это уже другие бапки нежели просто кпп от В16! Ну как-то так!
- Alex74
да чет с проводкой заепся я, с майн реле разобрался, теперь стапртер мозг епет, не хочет гат крутить....(((((Чет Alex74 не слышно не видно, мож он че скажет?!
а про отличия краного от черного можно у маньяка на сайте прочесть
я склонен к черному, его если что еще надуть слегонца можно)))))
Кто знает при установке на Ек в18С с проводкой много косяков? и вообще че делать?
чтобы дуть машина нахер не нужна!!!
- Tinkoff
- fuck your DUB
Держись брат, сила и труд все перетрутAlex74 писал(а):да чет с проводкой заепся я, с майн реле разобрался, теперь стапртер мозг епет, не хочет гат крутить....(((((Чет Alex74 не слышно не видно, мож он че скажет?!
Вообще побольше бы енфы кидал, полезно буит! Сам по твоим стопам собираюсь, только все-таки думаю красноголовый свапить.
коли так тогда в цитатник!Denature писал(а):золотые твои слова!!!PasHa писал(а):чтобы дуть машина нахер не нужна!!!![]()
- Освоившийся
едут эти два мотора, в18 красный и В20втек, примерно одинаково (+ - 0,3)
при условии, одинаковых кпп, одинаковых по весу кузовов, впуск/выпуск и т.д.
www.2speed.ru
+7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг HONDA
- Triplex
Доброго времени суток...
Я вот тут почитал Вашу тему, здесь в основном поднят финансовый вопрос, что В18 дороже в инсталляции и практически нет ничего про техническую сторону вопроса...
Я вот-вот стану счастливым обладателем своей мечты детства
CRX DelSol. Остальсь только Цивик продать...
Поэтому у меня очень актуален этот вопрос выбора...на выходе должна получится карманная ракета для повседневной езды + любительские (пока) покатушки.
Мучительно брожу по интернету и нахожу абсолюбтно разные мнениея.
На одном форуме пишут, что гибрид В20+В16 есть плохо, потому что блок тонкостенный и японцы не дураки, раз не накрывают его значит нельзя...
На дргом пишут, что это круто. Взято лучшее из 2х миров. от В20 объем и крутящий на низах хороший, а от В16 моща на высоких.
Я чесно говоря уже запутался. Может ктонибудь может расскзать подробно, в чем же разница, где какие плюсы и минусы. Замеры со стендов показать и т.д.....
Заранее спасибо за ответы.
- Освоившийся
Я сейчас себе собираю из В20 + В16
после нового года поеду на соревнования.
то что В20 тонкостенный я не заметил. стенки одинаковые.
по цене постройки они одинаковые.
+ у В20 что на низах тянет нормально.
- у В20 что очень сильно масло греет.
это решается установкой теплообменника с В16. + можно добавить радиатор масла.
видел как ездиет В20 + В16. это класс! турбостоки объезжает!
Rally CRX EE8 1991г.в.
B20B + голова B16А
B20B + голова B16А
