Стойки тюнинг BC Racing
- gadina
Re: Стойки тюнинг BC Racing
Да в общем-то практически ничем. Картридж на BR-RA чуть толще чем на V1-VH и шаг резьбы на нём чуть другой. Жёсткость пружин одинаковая, все регулировки тоже.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
блин, я уже поднял ибо пиздец))) фотки до этого делал на яме, так что целиком зафоткать не удалось, да и косяк был в том что она на двух докатках.Tinkoff писал(а):Arsik, а нет случайно фоты рыкса на максимальном занижении в профиль??? Очень хочется взглянуть! Меня просто в койлах интересует в первую очередь именно макс занижайка!))
зад на стоке был таким
стал таким на максимальном занижении
фоток переда на стоке нет, ибо стояли докатки, фотка на максимальном занижении морды есть только такая
в таком положении на крыльях вывернуло верхние крепления подкрылков.
сейчас поднял, но не знаю результат, так как пока на докатках...
- Mike Hondo
Понятно, спасибо.. собираю бабло..gadina писал(а):Да в общем-то практически ничем. Картридж на BR-RA чуть толще чем на V1-VH и шаг резьбы на нём чуть другой. Жёсткость пружин одинаковая, все регулировки тоже.
Хонда это навсегда...
- Tinkoff
- fuck your DUB
Хм... Если честно то как-то именно на этой фоте зад высоковато смотрится! Думал будет ниже((
Вот на этой больше нравится вид, но посмотреть бы общий вид сбоку и на полноценных колесах.
А так как на первой фоте и у меня сейчас, упиленный дроп)) Но хочется ниже!
зы. Очень порадовал ход стойки, вид на поддомкраченном колесе))
зыы. Как происходит регулировка высоты? Можно на не поддомкраченной машине, а просто с асфальта?
если диски не будут пол года по стране кататься и будет настроение, то дропну ее еще раз на яме, но спускаться не буду ибо опять цепану, ну и зад вообще не собран, может если салон собрать то на сантиметр ниже станет, жаль не сделал фотку снизу, там рычаги очень низко висят + не забывай про выхлопную...Tinkoff писал(а):
с асфальта не получится, можно не снимать амморт, но необходимо чтобы машина была на яме, либо вывешивать отдельно морду и перед и заниматься гимнастикойTinkoff писал(а):Вот на этой больше нравится вид, но посмотреть бы общий вид сбоку и на полноценных колесах.
- Tinkoff
- fuck your DUB
Выпуск меня не беспокоит)) у меня там мини бикиниArsik писал(а):если диски не будут пол года по стране кататься и будет настроение, то дропну ее еще раз на яме, но спускаться не буду ибо опять цепану, ну и зад вообще не собран, может если салон собрать то на сантиметр ниже станет, жаль не сделал фотку снизу, там рычаги очень низко висят + не забывай про выхлопную...
Так на загруженной стойке можно производить регулировки? не поднимая домкратом..Arsik писал(а):с асфальта не получится, можно не снимать амморт, но необходимо чтобы машина была на яме, либо вывешивать отдельно морду и перед и заниматься гимнастикой
нет, как ты до аморта дотянешься с ключем? колесо мешать будетTinkoff писал(а): Так на загруженной стойке можно производить регулировки? не поднимая домкратом..
- Tinkoff
- fuck your DUB
Ну понятно, так дурацкий вопрос)))
