распорка задних стоек
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Сб фев 10, 2007 1:49 pm
не знаю.
Я сейчас работаю над распоркой задних стоек
для проверки зделал всё топорно, позже зделаю красивую трубу тонкостенную
Вчера вечером весь салон нафиг :)
вон скока барахла вытащил
Из 2-х мм стальной пластины зделал упоры для распорки
Мною была куплена алюминивая профильная труба толщиной 2мм, но поставить её нормально низя т.к. слишком мягкая и не затянуть. Плющится зараза.
Пощёл в угол на работе и взял тупо кусок уголка . зделал в нём отверстия и присандалил на станины.
Эфект от такой распорки токлько положительный. Пропала мягкась жопы в поворотах. повороты оч. Понравилась. если залазишь 1 колесом на высокий поребрик, крышка багажника не гуляет.
Купил проф. трубу и зделал вот так
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
Сообщение Fabien » Пн фев 12, 2007 2:10 am
Напомни, ты все распорки не handmade на eBay заказывал?
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 21, 2007 12:14 am
а как быть с обшивкой, простите?... в неё не проходит...
резать, блин? :cry:
водитель грузовика
PICKyouUP ?
DRFT
Сообщение DRFT » Ср мар 21, 2007 2:24 am
Както черезчур тапорно, непродуманно и кощунственно по отношению к кузову CRX!
Я делал тоже сам но проще:
Из 5мм листа вырезал "С" образные лапки, в них сверлятся по 2 отверстия для закрепления на стакан. После 1 метр тонкостеной трубы режется попалам и в его центр вваривается "талереп" от рулевой тяги 2108 дальше эта труба приваривается к закрепленым на стаканах "С"шкам.
После: снимается, красится, устанавливается на место и разжимается телереп!
Резульнат: багажник на ходу не скрипит, кузов при диагональном вывешивании не трищит!
Тут ее видно(немного):
Таким же почти методом изготавливал сам и переднюю!
Плюсы в том что ее можно в любой момент снять и к примеру продать или выкинуть. Следов небудет. И в том что она раздвижная, что придает еще больше жосткостконструкции.
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 21, 2007 10:29 am
красиво выглядит.
Мить, но вопрос в другом, что делать с обшивкой-то... с любой конструкцией задней распорки она мешает(((
водитель грузовика
PICKyouUP ?
hondacrx
Сообщение hondacrx » Ср мар 21, 2007 10:48 am
обивка задняя не мешает, распорка идет по окошкам
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 21, 2007 2:01 pm
да не идёт она как раз по окошкам....(((
блин, покажите мне не handmade (ну можно и хэнд) распорку, которая проходит в окошки...
фото, плииз.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Pook
Сообщение Pook » Ср мар 21, 2007 2:06 pm
у меня как раз 1.5-2 см не хватило чтоб она проходила как надо....от интегры высокая
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 21, 2007 2:50 pm
об том и речь....
а что, от интегры нам подходит?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
Сообщение PasHa » Ср мар 21, 2007 4:30 pm
а в чем проблема когода делаеш сам можно как угодно пустить!
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Ср мар 21, 2007 4:53 pm
PasHa писал(а):а в чем проблема когода делаеш сам можно как угодно пустить!
факт. _ я делал так чтоб изгибов небыло соответственно больше упругость на изгиб\кручение. больше жёсткость получается.
жужалица
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср мар 21, 2007 5:01 pm
да. только я делать сам не планирую.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
DRFT
Сообщение DRFT » Ср мар 21, 2007 8:36 pm
Таки,да! Обшивку дырявить надо! Но я не эстет, а функцианолист поэтому с легкой душой покрамсал обшивки!
Есть распорка готовая с выносом поперечены до "окошек", но она дорогая и редкая!
MSSFM
Сообщение MSSFM » Чт мар 22, 2007 11:33 am
фото выложи и цену назови плииз.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
DRFT
Сообщение DRFT » Чт мар 22, 2007 8:49 pm
MSSFM писал(а):фото выложи и цену назови плииз.
Всмысле!?
