Вчера при установке тормозов с цивика сира обнаружил что они встают не так легко как мне рассказывали а именно, они не встают аще. Видимо надо другой кулак передней ступицы с более длинными ушами для крепления супорта.
Уважаемые подскажите кулак от цивика сир должен встать на CRX?
Или ещё лучше на какие тормоза можно поменять родные CRX-вские?
Тормоза от Civic Sir EG-6 на CRX
- Pook
а в чем проблемма поменять всю ступицу с суппортом от цивика...и вроде нет проблемм
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
Надо было сначала спросить а потом ставить! От цивика ЕГ,ЕК кулаки не подходят проверено с ними колесо вылезает из арки см. так на4-5 и встает под углом т.к крюк который идет к верхнему рычагу имеет другой вылет, но от ЦРХ, 4_цивиск, интегра, СИР нашего года вып. должны встать но даже при этом придется фрезеровать суппорт со стороны крепления к кулау т.к расстояние между ступицей и кулаком у цивика больше!
Просто я хотел поставить от тупера ЕР3 и проблема была в томже!
