Гидропривод сцепления
Добавлено: Сб июл 07, 2012 11:57 pm
Кто-то переделывал под гидрокоробку? оч интересно, особенно если стоит большой вакуумник...
Re: Гидропривод сцепления
Добавлено: Пн июл 09, 2012 8:35 am
хочу коробку переделать в гидро. Выжимной такой поставить:
Добавлено: Чт июл 19, 2012 1:08 am
Strannik16
Arsik писал(а):Кто-то переделывал под гидрокоробку? оч интересно, особенно если стоит большой вакуумник...
своп с акпп на мкпп. вакуумник сток, менять не буду. педаль от ланоса колхожу,т.к. там цилиндр тоненький и очень малой,и крепится прямо на кроштейн самой педали,остается только щит моторный просверлить под него чутарик и вуаля :twisted:
фоток нет :lol:
Добавлено: Вс июл 22, 2012 10:13 pm
есть комплект от какого-то цывикообразного, попробую приколхозить, вроде до стакана должен поместиться)))
Добавлено: Вс сен 23, 2012 7:27 pm
m1sh
а на что ставилась L3 коробка с гидроприводом? и на 4-е или 5й ставилось гидропривода сцепления?
и как приколхозить ГЦС к педали квадрата?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 11:14 pm
пятые были с гидроприводом, я ковыряю педаль с гидравлики
Добавлено: Пн сен 24, 2012 11:15 am
m1sh
педаль с 5-й? удалось поставить?
Добавлено: Ср сен 26, 2012 11:37 am
конструкция в данный момент выглядит так
зафигачена вторая перемычка с другой стороны от педали сцепления, сейчас все проварено, покрашено, фоток правда свежих нет
Добавлено: Ср сен 26, 2012 8:31 pm
m1sh
не всё понятно )) но будем ждать результатов
Добавлено: Чт сен 27, 2012 9:04 am
ну это да, но думаю долго))) позавчера где-то проёб ключи от гаражей((( и от того, где стоит машина нет запасного(((
Добавлено: Чт сен 27, 2012 10:03 am
Arsik писал(а):ну это да, но думаю долго))) позавчера где-то проёб ключи от гаражей((( и от того, где стоит машина нет запасного(((
Ниче, я тож как то проеб ключ от гаража с врезным замком, потом зубилом c кувалдой норм так открыл посреди бела дня, никто даж слова не сказал :-D
Добавлено: Чт сен 27, 2012 11:33 am
надо было ночью вскрывать
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 11:23 pm
собсна на сегодняшний вечер конструкция выглядит таким образом:
расстояние м/у сцепой и тормозом почти как на стоке, регулируется изгибом педали)))
родное ухо было решено оставить ради крепления к кузову
отверстия под вакуумник и цилиндр сцепы, прорезь под педаль сцепления
тут нужно будет сделать сквозное отверстие под длинный болт
осталось всё это дело примерить и сделать в моторном щите дырочку под цилиндр сцепления
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 6:13 am
li$
а например от сивика 5d взять все готовое не судьба ?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:16 am
я его слепила из того что было))) были в наличии педали от цырика и педаль сцепы, вроде как от 5,5gen, есть лишняя педаль от 5D? можно и ее поставить, но не думаю что она без колхоза встанет
стало интересно)) а как оно на 5D там же электронная педаль газа, фотки есть хотя бы?
