Опрос/мнения про подушки на б серию.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:11 pm
nikipeshui
Привет всем. Долго мучает вопрос о выборе подушек в мой мопед(2ген). Делитесь опытом, предложите альтернативу, всему буду рад.
Re: Опрос/мнения про подушки на б серию.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 6:22 am
Какие требования? Чем оригинал не подходит?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 8:06 am
nikipeshui
D_Pavel писал(а):Какие требования? Чем оригинал не подходит?
Оригинал это колхоз, мотор тяжжелее будет. Слишком мягкая резина, может отвалиться
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 8:49 am
nikipeshui писал(а):Оригинал это колхоз
не знал... век живи, век учись!
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 8:57 am
Бля,ты напиши че надо-то тебе вообще! А то задаешь дебильные вопоосы и хочешь умных ответов. Для 2 ген есть подушки от 2 ген. если колхоза не хочешь-ломы нахуй привари себе.Кстати,знал,что 2 ген с б-серией были?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 9:46 am
nikipeshui
Имел ввиду , крепеж будет колхозным.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 9:57 am
nikipeshui
casperRRSSC писал(а):Бля,ты напиши че надо-то тебе вообще! А то задаешь дебильные вопоосы и хочешь умных ответов. Для 2 ген есть подушки от 2 ген. если колхоза не хочешь-ломы нахуй привари себе.Кстати,знал,что 2 ген с б-серией были?
Палехчи, непротиворечь себе. Были то они и были, но искать их лишняя трата времени. К тому же, нужно будет еще всякой мелочи докупать(балки, кронштейны и тп). Цель топика: избежать вибраций. Все-таки хочется комфорта и надежности. Прошу делиться собственным опытом.Сорри за неясность.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:44 pm
мотор не особо тяжелее будет. Именно ПОДУШКИ на б-не проблема вообще найти.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:47 pm
ты хочешь поставить б-серию вместо д? Один хер кронштейны тебе все нужны будут кроме заднего кронштейна и подушки. и с правым кронштейном колхозинга ну никак не избежать...
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:57 pm
Сразу бы и написал что у тебя в машине опоры подушек не под B мотор, а под D.
Тогда тебе лучше всего найти родные крепления подушек от CR-X 2 c B мотором, купить подушки от B мотора, оригинал или китай - сам решай. Это самый не колхозный вариант, но только если повезет найти донора.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 1:03 pm
но с правой-то все равно колхозить...
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 1:14 pm
Почему колхозить? Лонжероны разве различаются? Должна привариться как родная.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 3:11 pm
nikipeshui
А если кит купить? Подойдет он под овощной подрамник ed9?
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 4:22 pm
nikipeshui, как я понял ты сам не можешь понять что тебе нужно.
Из всей воды, из которой состоит тема, можно понять одно - что у тебя изначально стоит D серия, которую ты хочешь сменить на B.
Теперь определись что ты хочешь, благо в этом вопросе идет обычная пирамида.
хочешь сделать под сток - бери кронштейны кузова, переваривай их и ставь подушки: либо сток - либо тюн но именно на B серию.
хочешь проще - бери переходные подушки с D на B серию, а тут выбираешь: inovativ, hasport, кЕтай, handmade.
К тому же, эта тема курилась неоднократно, и не только на нашем форуме.
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 4:33 pm
nikipeshui
BlackBurn писал(а):nikipeshui, как я понял ты сам не можешь понять что тебе нужно.
Да все именно так. Хочу услышать мнения людей, которые ставили данные подушки: вибрации, крены мотора, расположение мотора и приводов.
