Проводка
GriFFon
Маньяк-Перфекционист
Проводка
Сообщение GriFFon » Ср сен 12, 2007 8:38 pm
Замкнула проводка прикуривателя, и загорелась.
Эта та которая под номером 8 вроде
В общем та что к приборке идет и дальше
http://213.234.216.242/honda/image.asp?nplid=3FD001BC
Предохранители почему то не сработали
повредило кусок проводки(очень надеюсь что не всю,вроде прозванивается нормально) этот кусок вырезал в итоге остался без магнитолы и прикуривателя...
Вопрос чего с этим дальше делать...
Новая проводка на экзисте стоит 6000 рур
6к жалко конечно,
Либо самому переделывать всю проводку чот геморно либо зафигачить в живом месте пачку клемников(читать фишку), но тогда хз какой провод куда.
Без этого куска что то кисло, тем более торпеду снял, а поом опять собирать-разбирать неохота...
Может у кого есть проводка или хороший электрик?
Ибо колхозить не хочется
Последний раз редактировалось GriFFon Чт сен 13, 2007 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Вы думали все?Нет, НЕ ВСЕ!
Cray
DROP OR DIE
Сообщение Cray » Ср сен 12, 2007 9:03 pm
Если не работает тока магнитола и прикуриватель, то сгорело 3-4 провода. Сделай их сам и не парься! Паяльник+термокембрики решают!
s14
GriFFon
Сообщение GriFFon » Ср сен 12, 2007 9:07 pm
Там пришлось весь кусок из ~15 проводков нах отрезать .ибо от пламени он поплавился до жил
Позже фото выложу
MSSFM
Сообщение MSSFM » Ср сен 12, 2007 9:09 pm
GriFFon писал(а):ибо от пламени он поплавился до жил
хуя ты там феерверк устроил на радостях от покупки :shock:
водитель грузовика
PICKyouUP ?
GriFFon
Сообщение GriFFon » Ср сен 12, 2007 9:13 pm
Ну надож было как то отпраздновать :lol: :lol:
GriFFon
Сообщение GriFFon » Ср сен 12, 2007 9:57 pm
А может лучше если уж выдался случай пустить отдельно от общей проводки магнитолу и весь звук?
Последний раз редактировалось GriFFon Чт сен 13, 2007 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение P.S. » Чт сен 13, 2007 8:39 am
Могу подарить такой кусок, с тебя денег за доставку 300 руб. Айс?
GriFFon
Сообщение GriFFon » Чт сен 13, 2007 9:59 am
P.S. писал(а):Могу подарить такой кусок, с тебя денег за доставку 300 руб. Айс?
Если весь этот кусок проводки в сборе
Вот собственно фото
http://photofile.ru/users/griffon/30767 ... nImageLink
там еще на прикуриватель кусок идти должен
То АЙС!!!
Сообщение P.S. » Чт сен 13, 2007 10:06 am
У меня есть разобраная коса приборки, тама есть и на прикуриватель. Тебе всю надо?
GriFFon
Сообщение GriFFon » Чт сен 13, 2007 10:09 am
Вообще в идеале всю в сборе, чтобы тупо заменить.
Но вопрос в том ,что если пускать отдельно звук, то и с этой можно поколдовать...
Вот млин думаю чего лучше делать
Пускать магнитолу отдельно, или по общей косе как раньше.
Если отдельно то там только прикуриватель подключить, ибо сама проводка вроде работает.
Сообщение Fabien » Чт сен 13, 2007 10:31 am
Музыку выводить отдельно АДНАЗНАЧНО. Потом спасибо скажешь, когда будешь нормальный звук делать. )
ПС: Юзербары не бесят? Мож убрать? А то мне нравятся... )
GriFFon
Сообщение GriFFon » Чт сен 13, 2007 10:39 am
Fabienne писал(а):Музыку выводить отдельно АДНАЗНАЧНО. Потом спасибо скажешь, когда будешь нормальный звук делать. )
Юзербары оставь, ток 6ой добавь для симметрии
Сообщение P.S. » Чт сен 13, 2007 10:47 am
Хз, одного обычно достаточно :) (узер-бара)
Сообщение Fabien » Чт сен 13, 2007 1:02 pm
Я разносторонний. ))
Сообщение PasHa » Чт сен 13, 2007 6:59 pm
P.S. писал(а): :) (узер-бара)
кто такие почему я их не знаю! :D
