GriFFon
- Маньяк-Перфекционист
GriFFon » Ср сен 26, 2007 2:39 pm
Собственно сабж
Когда на нейтралке отпускаешь сцепление появляются странные звуки похожие на стук.
Мотор D16Z5
Не говорит ли это о том что кончилось сцепление?
Если да то какое ставить и чего денег стоит...
Вы думали все?Нет, НЕ ВСЕ!
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Ср сен 26, 2007 3:44 pm
говорит о том, что похоже выжимной-корзина уже того... на тот свет собрались!!!
хз как у вас, у нас работа около 2000р а запчасти(весь комплект) около 5... менять надо весь комплект!!! Что именно ставить...тут хз... если есть возможность, поставь керамику...
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
GriFFon
GriFFon » Ср сен 26, 2007 3:47 pm
Керамика мне кажется жесть, может кевларовое поставить...
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Ср сен 26, 2007 3:49 pm
GriFFon писал(а):Керамика мне кажется жесть, может кевларовое поставить...
хз... не юзал!
а есть в наличии!? попробуй поставь... ценник не слишком дикий!?
- Карбофос
P.S. » Ср сен 26, 2007 4:19 pm
Я на керамике оч приятно ездю. Все ок.
WereRat
- Психоделическая мышь
WereRat » Ср сен 26, 2007 5:44 pm
Народ на керамике зачастую со стороны выглядит как блондинка за рулем...
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Ср сен 26, 2007 6:06 pm
когда отпускаешь педель сцепления появляються звуки, а когда выжимаешь педаль пропадают, так? если да, то это не выжимной а подшибник первичного вала!!!
- Карбофос
P.S. » Ср сен 26, 2007 6:19 pm
Не думаю... B18 с "рычалом" без сайленсера и букс если немного перестарался исправляют ситуацию
PasHa » Ср сен 26, 2007 10:24 pm
bombardir писал(а):когда отпускаешь педель сцепления появляються звуки, а когда выжимаешь педаль пропадают, так? если да, то это не выжимной а подшибник первичного вала!!!
вот плюс адин! Гриш точно он у меня тоже самое! Попробуй выжать сцепу если будет слышно мотор без посторонних звыков то точно подшипник я ток пролетел тоже поменял сцепу полним комплектом а надо было подшипник менять! Пока не будет масла под машиной можно ездить с момента появления звука это гдето 15 -20 тысяч потом начинает теч сальник и собсна масло под машиной, а точнее течет между коробкой и двигателем на их стыке снизу!!!
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Ср сен 26, 2007 11:03 pm
один хрен вскрытие покажет!!!
GriFFon
GriFFon » Пт сен 28, 2007 9:45 am
Оно самое.
Так что менять?
Мятноkрылый
- Птеродактиль
Мятноkрылый » Пт сен 28, 2007 10:44 am
СКИДЫВАТЬ КОРОБКУ!!!
первоначально...
или так и катайся...
PasHa » Пт сен 28, 2007 6:05 pm
подшипник первичного вала и сальник егоже, ну и когда в коробас залезешь может ещё что найдёшь!
bombardir
- ОТЕЦ
bombardir » Сб сен 29, 2007 12:04 am
например синхронизаторы )))
AERODYNAMICS
AERODYNAMICS » Ср окт 10, 2007 9:14 pm
кто нибудь знает где можно купить комплект маховик,корзина, диск, на CR-X 1 ZC1 расчитаный под 500-600Нм или больше. Заранее благодарен за ответы.
