Бензонасос
Сообщение Fabien » Пн янв 07, 2008 11:37 pm
Ну я почти так и сказал, только переводом с пендосского ).
Roma888.
Сообщение Roma888. » Пн янв 07, 2008 11:58 pm
Сломал уже всю голову!!! Так вот, при заведенном двигателе(на месте на х.ходу) снимали фишку с датчика полож.др.заслонки- ничего не изменилось,машина нормально работала и даже прекрасно реагировала на педаль газа!!! А перед тем как поехать отключали лямбду- но на ходу на разных оборотах появлялись рывки и дерганья машины и при этом загорался чек, а потом пропадал и потом опять все нормально до отсечки!!!
Roma888.
Сообщение Roma888. » Вт янв 08, 2008 12:02 am
Катализатора нет. И как снимается датчик полож.дрос.заслонки??? Нет не болтов,ни гаек!!!
Сообщение Fabien » Вт янв 08, 2008 12:18 am
Это как так? Катализатора нет, а лямбда есть...
Сообщение PasHa » Вт янв 08, 2008 9:59 am
У меня катализатора нет а лямбда есть! Она до ката стоит в выпускном коллекторе!
Сообщение Fabien » Вт янв 08, 2008 10:59 am
Мы уже об этом говорили. У меня лямбды нет.
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Вт янв 08, 2008 11:26 am
Roma888.
датчик положения дроссельной заслонки не съемный - его нужно высверливать
Pook
Сообщение Pook » Вт янв 08, 2008 11:48 am
а помоему съемное и я снимал на 2х болтиках под звездочку держится......это то что сзади дросельной заслонки?
Сообщение P.S. » Вт янв 08, 2008 12:21 pm
Враки, съемный еще как.
Roma888.
Сообщение Roma888. » Вт янв 08, 2008 3:36 pm
Я думаю надо поменять только датчик полож.дрос.заслонки, а лямбда глючит наверное из-за него же.Так-как смесь ни пойми какая!!! Да,и лямбда стоит в выпускном коллекторе. А может кто знает где можно приобрести этот датчик, или может есть у кого??? И сколько по деньгам?
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Ср янв 09, 2008 3:19 am
а ты попробуй его сначала промыть как следует, не поможет - на разборе за косарь найдешь любой от хонды такогоже размера и поставишь
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
значит у меня суки уже снимали и сбили всю резьбу от звездочки
Roma888.
Сообщение Roma888. » Ср янв 09, 2008 1:12 pm
Спасибо Вова!!! Так и сделаю.Теперь у меня их два и оба глючат! А где если что эти самые разборки находятся???
Сообщение Fabien » Ср янв 09, 2008 4:04 pm
Одна в Мамырях, одна на Осташковском. В Марьино ещё есть... Посмотри на хондофской конфе на авто.ру, там прям наверху список.
Герыч
Сообщение Герыч » Вс фев 17, 2008 9:06 pm
Mike Hondo писал(а):
bombardir писал(а):у меня все зачипок с диагностикой и чек не горит!!! а вот такая лажа что я написал сверху - происходит
У меня в двух рексах такая беда была, всё вылечилось пропайкой маинреле... у них на пайке с возрастом образуются микротрещины, нет хорошего контакта, в основном такая беда на горячей машине, но когда слишком запущено может и на холодной...
У меня такая же хрень была,машина то глохнет сама по себе,то не заводится.Мучался год наверное.Но в итоге воспользовался твоим советом,за это огромное спасибо.Короче вытащил маин реле,разобрал и увидел,что около шести контактов или пяти контактов потрескались,пропаял и как новое,советую всем тоже самое сделать у кого есть такие же проблемы.
