Что можно сделать с D15Z1?
Lya--Lya
Сообщение Lya--Lya » Пт фев 27, 2009 7:13 pm
Как можно модернизировать, улучшить D15Z1?
Находил инфу на буржуйских сайтах что на блок d15z1 можна поставить голову от d16z6 и получить 130 кобыл... но там вроде какието грабли с компресией и вроде как нужно и поршня менять.
З.Ы.- это не к спеху. Пока соберу CRX'a в кучу буду ездить на D15Z1 просто на перспективу если мне вдруг будет нехватать лошадок.
dic_87
Сообщение dic_87 » Пн сен 28, 2009 9:11 pm
да, хорошая тема, мне бы тоже не помешало бы докинуть на этот двиг лошадок, а то кузов тяжелый
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Пн сен 28, 2009 9:14 pm
кузов от чего??? что за машина с таким движком?
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
Не ебите мне мозг, ебите мозг дельфинам у них дырка в голове
Max
Сообщение Max » Вт сен 29, 2009 12:26 am
как я знаю на D двигателях увеличение или снижение степени сжатия происходит из за различной конструкции дна поршня...так что думаю поршневую не стоит менять если не хочешь получить еще пару или несколько лошадок :)
CRX SiR EF8
Integra DС1 жоповоззка.
dic_87
Сообщение dic_87 » Вт сен 29, 2009 7:49 am
у меня honda integra da-7
kyky-pyky
Сообщение kyky-pyky » Вт сен 29, 2009 12:02 pm
у d15z1 самая маленькая по объёму камера сгорания (25 с чем-то сс)
у д16у8 - 32.8
д16з6 - 34.6
всякие прочие невтек сохц (с литьём Р2А) - 38 сс
с з6 головой степень будет 7.7 - невероятная детонационная стойкость :lol: можно будет на 80 бензе ездить :)
если делать правильно, то под эту голову надо ставить поршни PMS с двигателя седьмого поколения, который на газу работал. тогда получишь 10.6.
один из плюсов этого мотора - р/с=1.62, т.е. он должен охотно крутиться. плюс более низкие поршни (т.е. более лёгкие) при должном подходе можно собрать подобие мотоциклетного мотора
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
Max
Сообщение Max » Пт окт 02, 2009 9:16 pm
kyky-pyky
а есть ссылка на это чтиво?хотел бы поподробнее почитать :)
CRX SiR EF8
dic_87
Сообщение dic_87 » Вс окт 04, 2009 2:25 pm
kyky-pyky
всмысле подобие мотоциклетного?
Max
Сообщение Max » Вс окт 04, 2009 7:56 pm
dic_87 высокооборотистого)
CRX SiR EF8
kyky-pyky
Сообщение kyky-pyky » Пн окт 05, 2009 12:27 pm
Max
какое чтиво?! всё взято из головы :lol:
основное:
http://www.zealautowerks.com/dseries.html
(там есть маленькая ошибка - высота Д15 блока должна быть 207.45мм)
http://heeltoeauto.com/httech/YaBB.pl?num=1160787887
http://www.d-series.org/
http://www.honda-tech.com/
и, конечно, http://www.google.ru/ :D
dic_87
Сообщение dic_87 » Вс окт 11, 2009 9:01 pm
как настроить его, стоит:
карб от 8,
фильтр 0,
мозги в багажнике,
проводка сивика,
vtec просто замкнут на прямую,
топливный насос от ЗАЗ?
как все это настроить чтобы тот же vtec работал нормально, ну и все остальное
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Вс окт 11, 2009 11:10 pm
для начала поменяй колхоз от тазов и жоперов на хонду)))
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
Max
Сообщение Max » Пн окт 12, 2009 12:52 am
kyky-pyky писал(а):Max
основное:
спасибо за некоторые ссылки! :)
dic_87 писал(а):как настроить его, стоит:
карб от 8,
фильтр 0,
мозги в багажнике,
проводка сивика,
эт еще что за антитюнинг, че за бред :lol: :lol: :lol:
какой карб, тем более от 8??! :lol:
нах мозги в багажнике?! :lol:
если втековые моторы и так не особо тянут с низов то что будет вообще со включенным втеком во всем диапазоне :lol: :lol: :lol: скутер и то быстрее будет разгон набирать с тремя мордоворотами да и будет ли двигатель вообще на холостых работать?! :lol:
"топливный насос от ЗАЗ" ну это вообще ты отжог! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ушел менять подгузник.....
CRX SiR EF8
dic_87
Сообщение dic_87 » Пт окт 16, 2009 7:04 pm
что купил то и имеем
dic_87
Сообщение dic_87 » Пт окт 16, 2009 7:05 pm
на счет vtec-a, на замкнутой фишке тянет на верхах,по трассе 140 больше не крутил, на разомкнутой 120-125
