МКПП что залить ?
Сообщение D_Pavel » Чт апр 22, 2010 1:53 pm
посмотрю если банка сохранилась
Сообщение kirill » Чт апр 22, 2010 2:25 pm
http://japancars.ru/?oil=&p=533&t=9&c=0&v=0
вот здесь написано, что и то и то минеральное.. хотя не показатель.. мтф 2, походу дороже, чем мтф 3...
Aleksey
Сообщение Aleksey » Пт июн 04, 2010 8:37 pm
climb писал(а):Изображение
Господа хондоводы.
После первого поста и залива мной в мКПП масла эссо 10-40 пробег уже составил 20тыщ полет нормальный. много заездов на гонках выйграно. ивсё ещё кпп себя чуствует харошо.
ИМХО: разницы невидно и неслышно. и мануал вон выше о томже.
СiviC 1.3 овош
Сообщение D_Pavel » Пт июн 04, 2010 9:13 pm
А если не видно разницы, зачем платить больше?! :D
crx06
Сообщение crx06 » Чт июн 10, 2010 11:07 am
по мануалу льется минеральное моторное масло с вязкостью 10W40
Сообщение Mig0410 » Чт июн 10, 2010 12:07 pm
бля, а я синтетику залил как в мотор 5в40
Сообщение Mig0410 » Чт июн 10, 2010 12:09 pm
кстати, 2л налил, а из контрольной пробки не потекло, даж када машину качаю. наверно нада долить. :lol:
Aleksey
Сообщение Aleksey » Сб июн 19, 2010 6:13 pm
конечно надо долить :wink:
СiviC 1.3 овош
Eclipsik
Сообщение Eclipsik » Сб июн 19, 2010 6:37 pm
и я синтетику заливал! из за чего коробка может шуметь?! подшипник менять надо?!
Aleksey
Сообщение Aleksey » Вс июн 20, 2010 11:17 pm
Может и подшипник а может и на зубьях вырабатка.
вскрытие покажет :wink:
СiviC 1.3 овош
Eclipsik
Сообщение Eclipsik » Пн июн 21, 2010 8:43 pm
шум пропадает когда выжимаю сцепление!
venom
Сообщение venom » Вт июн 22, 2010 8:34 pm
Аналогичная ситуация:)на днях загудела коробка Y1 после пару "ускорений" на 2й до отсечки. Коробка перебиралась (ВСЕ подшипники) около 20 000км назад. Соответственно тогда же заливалось масло MTF. Коробку и уровень масло еще не смотрел.., но полагаю что его там не будет. В связи с этим и возник вопрос, в коробку Y1 можно ли залить простое моторное масло 10W40? Или докупить и долить все тот же MTF? :) Просто не хочу скидывать коробку. А пока просто сменить/долить масло и послушать работу узла.
Aleksey
Сообщение Aleksey » Вт июн 22, 2010 10:23 pm
раз шум пропадает когда сцепу выжимаеш то скорее всего подшипник первичного вала шумит.
а там вскрытие покажет :wink:
СiviC 1.3 овош
