на 4 засорилась печка
- IIIaMaHcheg
на каникулах случилось страшное, отказал двиг печик, соответственно, воздух не дует, стекла замерзают, проблему выявил, прогорела пластина на которой держаться щетки мотора, но блин все почти встало из за каникул, многие магазины просто не работали, и пришлось раскавыривать паины старые запасы, все обошлось без капитального разбора, у мотора с низу есть 2 болта которыми откручиваеться нижняя крышка мотора, и получаеться прямой доступ до щеток мотора, пластину место 2х милиметров поставили 3 милиметра, что б надолго хватило, на днях буду искать сами щетки а то мои почти стерлись! фоток к сажелению не делал!
HONDA CR-X 92г EF7
- IIIaMaHcheg
- IIIaMaHcheg
и так фотки
низ так называймого бойлера, нижняя металичемкая крышка держиться на двух болтах, до одного добраться легко до второго сложнее.
откручиваем их, и получаем доступ к пластине с щетками
снимаем саму пластину + разьем больше не чего снимать не нужно!
собственно говоря пластина которая прогорела!
прогорают места под щетками и креплением
собственно то что осталось от щеток! + новая щетка которую пришлось чуть чуть укоротить!
ЗЫ сорри за качество фоток!
HONDA CR-X 92г EF7
