ПофлудиСюда vol3
- WereRat
- Психоделическая мышь
Походу боянъ, ну да пох...
1. Одна человеческая клетка содержит 75Мб генетической информации
2. Один сперматозоид содержит 37.5Мб.
3. В одном миллилитре содержится около 100 млн сперматозоидов.
4. В среднем, эякуляция длится 5 секунд и составляет 2.25 мл спермы.
5. Таким образом, пропускная способность мужского члена будет равна:
(37.5Мб x 100M x 2.25)/5 = (37 500 000 байт/сперматозоид x 100 000 000 сперматозоид/мл x 2.25 мл) / 5 секунд = 1 687 500 000 000 000 байт/секунду = 1 687.5 Терабайт/с
Получается что женская яйцеклетка выдерживает эту DDoS-атаку на полтора терабайта в секунду, пропуская только один выбранный пакет данных и является самым офигенным в мире хардварным фаерволом...
Но тот один пакет, который она пропускает, валит систему на 9 месяцев...
Все умерли?
- Fabien
- Пациент санатория
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))WereRat писал(а):Походу боянъ, ну да пох...
Кто знает мультик вольт? Написано на медальоне и в реклаве "BOLT" так почемуже вольт? если вольт то должно быть так "VOLT" или так "WOLT", а там натуральный БОЛТ
мож кто обьяснит?
да вот хз мульт то вроде пендосский!
Мышь мой моск разрушен испарениями фенолформальдегида, ультрпзвуком пьезона иженщиной!
а если честно, то я просто не знаю англицкий
бля но цуко Болт былобы прикольно!
- Fabien
- Пациент санатория
bolt
Переведено с английского на русский:
I
1. сущ.
1) стрела, особенно арбалетная стрела
2) удар молнии, грома
- a bolt from the blue
3) вид длинного артиллерийского снаряда
4) струя воды, другой жидкости, газа и т.п.
5) цилиндрическая деталь, удлиненный предмет
а) засов, задвижка, язык замка
behind bolt and bar — под надежным запором; за решеткой
б) шкворень (особенно для дверных петель)
в) воен. затвор
г) болт, винт; шуруп
д) сленг половой член (переносное от предыдущего)
6) значение быстрого перемещения откуда-л.
а) бегство
б) амер.; разг. отход от своей партии и т. п.
в) неожиданное сотрясение, вздрагивание
г) "запихивание" еды в рот, "пулеметное" проглатывание пищи
7) что-л. свернутое или скрученное, связанное
а) вязанка
б) кусок, рулон (холста, другой материи и т.д., как объект, но также и как мера)
узкий проход между домами
9) устар. каменная сточная канава
10) место изгиба листа в неразрезанной книге
Those leaves which present a double or quadruple fold, technically termed "the bolt". — Эти листы сложены вдвое или вчетверо, и эти складки называются bolt.
my bolt is shot — я сделал все, что мог
Ошибки перевода + адаптация.
I
1. сущ.
в) воен. затвор
а) бегство
а) вязанка
- Alex74
Бля насколько скуден английский язык!!!
kak vam takoj obves..? krasota
koe chto konechno mozhno podkorektirovat', xotel ne tak nizko, ato cepliat mnogo gde mozhno
vot eshe fotki
http://www.autofans.lt/forum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
vot eshe fotki
