какое и где нарыть железа для днища?
Сообщение kirill » Вт мар 18, 2008 8:03 pm
до конца следующей недели надо...
на днище и пороги.
GriFFon
Маньяк-Перфекционист
Сообщение GriFFon » Вт мар 18, 2008 11:46 pm
Варим?Так держать!
Вы думали все?Нет, НЕ ВСЕ!
Sleeping
Сообщение Sleeping » Вт мар 18, 2008 11:54 pm
Фотоотчет хотим =)
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Ср мар 19, 2008 12:31 am
0.8
сырое
Сообщение kirill » Ср мар 19, 2008 1:37 am
8мм вмсысле? веса много прибавиться наверное...
а то мне ж много варить....
Сообщение kirill » Ср мар 19, 2008 1:44 am
пс
или с морды начать...
но специально для этого была преобретена вот аткая хня... Изображение
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Ср мар 19, 2008 9:03 am
значится так. для днища используется железо толщеной 0.8 мм . это на заводе. купи листового метала, по своим свойствам оно хуже автомобильного сразу говорю , раньше ржаветь начинает, но всякие места изгибов и т.д. делать из него буш. наружка вся 0.6 (фольга :) )
если буш делать пороги то можешь усилители порогов, пола использовать от рос автопрома. железо конечно говёненькое, но лучше им чем листавым + оно уже в грунте.
лучше все элементы перед приваркой облить кислотным крунтом (антикорозийный так сказать) в швы используется спец грунт для сварки с содержание цинка. У фирмы 3М он вери бест. он не горит и не пучиться от сварки. сплошные швы не клади. вари точками. растояние между точками примерно 1 мм. потом швы проаж кузовным герметиком. советую больше акрил. полиуретан этот пипец если что.
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Ср мар 19, 2008 11:31 am
Viper2ru писал(а): лучше все элементы перед приваркой облить кислотным крунтом (антикорозийный так сказать) в швы используется спец грунт для сварки с содержание цинка. У фирмы 3М он вери бест. он не горит и не пучиться от сварки.
а чего ты мне об этом не говорил :(
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Ср мар 19, 2008 11:53 am
Viper2ru писал(а):...вари точками. растояние между точками примерно 1 мм. потом..
не 1мм а 1см, верно? :?
Tom...
Сообщение Tom... » Ср мар 19, 2008 12:52 pm
да с шагом 1мм будет как швейная машинка
... \X/ Corrado 91...
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Чт мар 20, 2008 12:28 am
ошибся. бывает
жужалица
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
чёт ты меня не слушаешь совсем :(. Грил и не раз
жужалица
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Чт мар 20, 2008 9:10 am
нифига
Сообщение moJAHed » Пт мар 21, 2008 9:15 am
могу предложить лист 1.0*1250*2500 мм...х/к...-это шо касаетсо порогов и арок...я себе из такого листа перевариваю...цена - 700 рэ =) можно и на днище его...тока усилив ребрами жесткости...
в принципе есть ещё пол лист 1.5 мм...эт точно на днище...
самовывоз... 8)
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Пт мар 21, 2008 9:16 am
есть железо 0,6
