ГРМ'овский вопрос
- Pook
ГРМ'овский вопрос
короче дело было так...загнула клапана, поменял башку поставил новый ремень(вроде правильно)...катаюсь 2 дня, причем как-то хорошо ехало по сравнению с чем было и опять глохнет. Открываю клапанную крышку а там из одно выпал толкатель(х.з. как он правильно называется) а другой вообще клапан до конца не закрывается....
думаю все пиз---да опять загнуло.....сегодня разобрал, вытащил клапана поглядел, протер и он обратно залез и как не в чем не бывало...причина оказалась как и во всех впускных клапанах: Дерьмо похожее на смолу которая застыла и клинела клапана, жуткое гавно все клапана(впускные) ели вылезли.....
все протер поставил завел....работает какое-то время жуткие выхлопные газы, аж глаза разъедает, но работает через 10 мин глохнет я думаю опять засрались клапана...пока не вскрывал. .вроде заводится но холостые обороты не держит глохнет..
Вопрос: может ли эта черная смола или х.з че образоваться из-за не правильного выставления ГРМ?
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Pook
масло не наблюдал что жрет а вот при смене бошки попало немного тасола в систему с маслом....мож это сказалось так но там вроде не много было
и ктнибуть скажит мне что за 3 отметки на шкиве?
CR-X EF7
- Pook
вроде все решилось....были неправельно выставлены валы, по этому выхлопные газы частично попадали во впуск от чего и закоксовались клапана....
пысы: не верьте меткам на пластиковом кожухе, закрывающий ремень грм..
CR-X EF7
- Pook
на ней метка должна совпадать с меткой на масляном насосе, там стрелка....
CR-X EF7
вообще ВМТ выставляется по шестерне коленвала там риска на ней и и крышке маслянного насоса! Если я ещё не забыл!
