17" ДИСКИ
17" ДИСКИ
Кто нибудь ставил?
Если да, то как себя ведет авто?
Какие могут возникнуть проблемы?
на 16-х уже херово едет еще хуже если колея поподается то ловить приходится! Ну а 17- е это вообще ппц! так что я думаю не больше 16 ставить надо!Они и по размерам ему подходят но резина нужна не выше 45\ 195-205 да и в любом случае будут передние задевать при полностью вывернутом руле!
- Alex74
на 17 гоняю, оч легкая ковка, (у спортсменов в москоу забирали), резина 205/40 ничего не задевает , тока жестковато через рельсы переезжать , а на колее и 14 приходилось ловить
Я ставил 17 на 215х40 резине, смотрятся очень уродско, как будто под арками пустота и чего-то не хватает. Уж очень колеса маленькие на такой резине. Поставил обратно диски на 13, думаю если и поставлю в будущем 17, то на 225х50 или 225х55 резине, потому что на 215х40 слишком большое пространство под арками, сантиметров 10 вдоль и 15 вверх запас есть.
Вот на той странице фото моих: forum/viewtopic.php?t=1504&postdays=0&p ... c&start=30
- Alex74
Ковбой
арки родные, тормоза отлично справляются, руль чуток тяжелее крутится, после 205 уже напряжно крутить. пробовал 225/45 ставить ваще анриал и задевает при поворотах за арки и лонжероны
естественно уродски будет, а вот еслибы ты занизил на теже 10 см которые свободны то результат на лицо былбы проверено и не раз!!!!D_Pavel писал(а):Я ставил 17 на 215х40 резине, смотрятся очень уродско, как будто под арками пустота и чего-то не хватает. Уж очень колеса маленькие на такой резине. Поставил обратно диски на 13, думаю если и поставлю в будущем 17, то на 225х50 или 225х55 резине, потому что на 215х40 слишком большое пространство под арками, сантиметров 10 вдоль и 15 вверх запас есть.
