Поворотные кулаки с тормозами 262мм
смотрел в каталог, там указано, что такие тормоза ставили на ЦРикс с Б-мотором.
у меня же на цивике стоят тормоза с дисками 240мм, хочется заменить, есть много причин...
Собственно вопрос: подходят ли поворотные кулаки от более новых моделей, ЕГ, ЕК?
- HATE06
На Cr-x и теграх вторых покалений правда такие были)Нужны тока такие кулаки с тегры или рыкса-там шли 262 с мощными супортами
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
INTEGRA DA-6 B16A
от ек и ег не встанутья проверял!
- HATE06
Они встанут,тока у них другая геометрия....Будет спереди развал грубо говоря в охуенном "минусе".....Возможно если поставить их с верхними рычагами,то это пропадёт-но я так и не пробовал
INTEGRA DA-6 B16A
INTEGRA DA-6 B16A
- Raiden
На старом Аккорде менял сверловку с 4х100 на 4х114,3
Брал поворотные кулаки и ступицы с Integra DA7, у ступиц большая шляпа её сверлили под 114,3. родные диски в комплекте были как раз на 262(правдо я воткнул себе на 280 от CF6).
геометрия кулака другая, он длинне и развал с ними аццкей. верхние рычаги укорачивал на 32мм.
как вариант взять только ступицы и рассверлить их, но ещё придётся протачивать их под родной подшипнег. у тэгры подшипнег больше.
а ваще рыкс лекгий, я бы со сверловкой не заморачивлся, посто поставить большие диски и наварить уши тормозов (а может с тэгровскими суппортами и не придется наваривать)
- Alex74
kogda postavki tormozilok nachnut'sia , a to pisec tormozit' nechem skoro budet)))
