на выходных перекидывал проводку с одного кузова на другой. далее с серого на черный.
кто-то не от большого ума когда-то порезал всю косу на черном. при этом оставил все фишки. почти все провода были обрезаны у фишек в двух-трех сантиметрах. такого варварства я не понял...
теперь дилемма:
на черном кузове из люка бензобака идет до фишки 4-е провода (два черных, два желтых) на сколько я понимаю, на бензонасос и на датчик уровня топлива по паре. сама фишка 5p. к ее ответной фишке подходит огрызок, в котором 5 проводов ( два черных, два желтых и зеленый).
на сером кузове и в мануале фишки 3p. НО из-под люка все равно выходят 4 провода, в фишку входят три ( желтые и черный) еще один черный прям перед фишкой приколхожен на массу. в ответную фишку входят три провода.
вопрос:
1. что это за зеленый провод.
2. почему в мануале 3p фишка с 3 проводами, а по факту на черном 5 проводов, на сером 4 и один заколхожен.
3. не имеет значения, где массу выводить? есть ли вероятность того, что она до майнреле должна тянуться вместе с массой бензонасоса? может лучше соединить две массы с насоса и датчика в один и пустить через фишку до релюхи?
forum/viewtopic.php?t=1409&start=150 - вот здесь писал про то, что у с ерого кузова нету одной бензомагистрали. может это как то свящзано и с количеством проводов?
про электрику.
про электрику.
