Какие колесья поставить
m-bass
Сообщение m-bass » Сб дек 05, 2009 11:20 am
На второго сrх хочу поставить 17 диски.:-) скажите какую резину ставить/размер? 205 45 подойдет? Или же 215? На 16 ставить не хочу не буду.:-)
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Сб дек 05, 2009 11:50 am
Карета! :lol:
m-bass
Сообщение m-bass » Сб дек 05, 2009 12:03 pm
Что имел ввиду? Типа жестко будет? Да и пох....вопрос то был конкретный задан...
CR-X bass maniak project
crx87
Сообщение crx87 » Сб дек 05, 2009 1:12 pm
m-bass это будит трактор. Имхо 17 слишком большие для цирика 16 потолок.
私はちょうど私の車愛
WereRat
Сообщение WereRat » Сб дек 05, 2009 3:10 pm
m-bass писал(а):Что имел ввиду? Типа жестко будет? Да и пох....вопрос то был конкретный задан...
НЕт. Имел в виду, что вместо резины тебе придется намотать на диски изоленту в пару слоев, образно говоря. И выглядеть будет как карета, глупо то есть.
Герыч
Сообщение Герыч » Сб дек 05, 2009 3:58 pm
Оптимальный вариант 15-е. :)
Сообщение D_Pavel » Сб дек 05, 2009 5:31 pm
m-bass 205 на 40 пробовал, смотрится как велосипед и большие зазоры между аркой и колесом (10-15 см). Думаю нужно ставить не меньше 215/45, лучше 205/50 или 215/50. И обязательно занижать чтобы зазоры были меньше хотябы сверху, иначе действительно смотрится плохо. Померь 215/50, напишешь как встанут! ;)
m-bass
Сообщение m-bass » Сб дек 05, 2009 5:39 pm
Так какие оптимальные тогда? Размер? Параметры резины?
сегодня забрал красавца.:-)
Герыч
Сообщение Герыч » Сб дек 05, 2009 5:54 pm
r 15 195\50
Сообщение D_Pavel » Сб дек 05, 2009 6:07 pm
Для чего оптимальны? Если по весу, то 13"
Сообщение martyanov » Сб дек 05, 2009 6:11 pm
m-bass писал(а): сегодня забрал красавца.:-)
Че то фоток невидно. :roll:
Герыч писал(а):r 15 195\50
Это радует, у меня на Джазе такие же, он жене остается, поставлю ей 14" штамповку. А вылет какой на рыксе не 45 случаем? :D
m-bass
Сообщение m-bass » Сб дек 05, 2009 6:40 pm
Вылет 45:)
m-bass
Сообщение m-bass » Сб дек 05, 2009 6:42 pm
.Блин фотки потом будут, сейчас времени совсем нет...в понедельник
Сообщение D_Pavel » Сб дек 05, 2009 7:03 pm
вылет 35. Но это фигня. Главное чтоб ЦО совпадало, 56.1 если память не изменяет
Сообщение martyanov » Сб дек 05, 2009 7:17 pm
D_Pavel писал(а):вылет 35. Но это фигня. Главное чтоб ЦО совпадало, 56.1 если память не изменяет
Так и есть 56.1 :D
